※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鍛錬比 は何?)
鍛錬比(たんれんひ)とは?様々な解釈がある鍛錬比を解説
2023/10/14 10:28
- 鍛錬比(たんれんひ)とは、寸法や断面積などの比率を表す指標です。
- 一般的には、寸法が半分になると2と表されますが、断面積が半分になると2とも表されます。
- また、鍛錬比はSやUなどの記号で表されることもあります。
鍛錬比 は何?
2005/06/28 16:59
いつもお世話になります。
さて、鍛錬比(たんれんひ)の詳しい意味をご存知の方は教えてください。
身近な人に聞きましたが、答えは色々あり困惑しています。
ある人は 『寸法が半分になると 2 という』、またある人は『断面積が半分で 2 です』、または『SとUで表す』などです。
宜しくお願いします。
2005/06/28 17:41
表示方法はJISで規定されています。
JIS G0701 鍛造鍛錬作業の鍛錬成形比の表し方を参照ください。
かなりいろいろあるので、記載し切れません。
下記WEBで表示されますので、読んでください。
概略
1)3方向主歪のうち、最大方向の値を用いる。
2)鍛錬の方法、目的により 付与する記号および値の求め方が変わる。
下記に鍛錬比解説あります。
#2の方のご回答が正解そのものですね。
不十分な書き込み失礼いたしました。
JISの検索は
http://www.jisc.go.jp/
からでないと入れないようです。
