※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:快削鋼(SUM)の機械的性質)
快削鋼(SUM)の機械的性質について知りたい
2009/06/12 09:30
- 快削鋼(SUM)にはさまざまな種類がありますが、それぞれの違いが分かりません。化学成分はJIS規格で分かりますが、機械的な物性について知りたいです。違いを判断するためのポイントも教えてください。
- 背景として、これまでSUM23LとSUM24Lを使用していましたが、SUM23に変更したいという要望があります。しかし、違いが分からずに変更することに悩んでいます。機械的な性質の違いについて詳しく知りたいです。
- 快削鋼(SUM)にはSUM22からSUM24Lまでさまざまな種類がありますが、それぞれの機械的な性質の違いを知りたいです。どのような要素を比較すれば違いが分かるのか教えていただきたいです。
快削鋼(SUM)の機械的性質
快削鋼(SUM)にはSUM22~SUM24Lなどいろんな種類がありますが,それぞれの違いが分かりません。化学成分が違うことはJIS規格で分かるのですが,機械的な物性など違いを知りたいので分かる方は教えてください。何を見れば分かるかでも結構です。
背景は,これまでSUM23L,SUM24Lを使っていましたが,SUM23に変更したいとの要望がありましたが,違いが分からず変更しても良いものかどうか判断に困っています。
2009/06/12 14:50
参考のWEB資料を確認下さい。
(1)の関連サイトに下表が示されています。
2009/06/12 09:47
下記サイトご参照下さい。
参考になりました。
しかし,機械的物性など違いを数値で比較したものなどあれば良いのですが。
各種類ごとに性質の違う項目を数値で比較した一覧表があればありがたいです。
情報提供ありがとうございます。
白銅株式会社の資料は小生も持っていますので,この内容は知っていましたが,もう少し詳しい資料だと良いのになと思っていました。
