SUS304平面削りのポイント
2023/10/17 15:26
- SUS304の黒皮素材を20tに平面削りするためのポイントをまとめました。
- 5面加工機とUFO200パイのカッターを使用して、材質SUS304を平面削りする方法についてのアドバイスを求めています。
- SUS304の平面削りにおいて、びびりや歪みが発生する可能性があるため、段取りや工夫が必要です。アドバイスをお待ちしています。
SUS304 平面削りについて
2009/06/12 00:39
この度、材質SUS304 3500×2000×25tの黒皮素材を
20tに平面削りする仕事をやることになりました。
機械は5面加工機でカッターはUFO200パイを予定してます
びびりや歪など問題点が出ると思いますので、段取り等色々思案中なのですがなにか良いアドバイス等あれば宜しくお願い致します
UFOカッタはステンレスなどの難削材にも適していますが、コーナ
角が45度のために背分力(ワークを押し付ける力)が大きく、薄板
の場合は加工中のタワミが心配です。
ワークを機械テーブルに直置きはしないでしょうから、月並みな
対処方法ですが支えを増やすことが重要と考えます。
カッタの選択肢があるのでしたら、背分力が小さいコーナ角15度
タイプを使用することも一案です。
また、加工面の図面指示粗さによって、荒/仕上げ工程を分ける
ことになりますが、回答(1)さんのアドバイスの中にある加工硬化
層に注意が必要です。
回答(2)さんのφ500のカッタ...凄いですね!
・5面加工機でATC可能?
・機械の主軸動力は足りる?
・ワークのひずみは?
・MAX取りしろ5mmの加工に何故超深切込み可能なカッタを選択?
生産性向上のノウハウを是非とも知りたいです。
機械に取り付くのであれば、サンドビック社でカッター径:φ160-500 mmでコロミル360というカッターがあります。φ500であれば、加工パス数が減り、生産性が向上するのではないでしょうか。また、このカッターは精密なチップカセットの取り付けができ、刃振れの精度も優れているようです。
過去にもお問い合わせの内容に近いQ&Aがいくつかありましたので,
ご参考になさってください。
