SUS316丸棒素材での旋盤加工後に非介在物が出現したか
2023/10/17 15:36
- SUS316丸棒素材を旋盤加工し、内面を鏡面状態まで電解特殊研磨したところ、内面中央付近に巣(非介在物)らしき物が出てきました。
- 長年加工に携わっているが、SUS316素材に非介在物が出現することは初めてであり、普通ではないのか疑問に思っている。
- 経験のある方にお聞きしたいが、SUS316素材に非介在物が存在することは一般的なのか教えて欲しい。
SUS素材の非介在物について
2009/06/04 14:18
SUS316丸棒素材 Φ45x100L購入し
旋盤加工で内径Φ30.00 面粗さ1.6Z以下に加工後内面を
鏡面状態まで電解特殊研磨で加工した所
内面中央付近に巣(非介在物)らしき物が出てきました、
長年加工に携わっていますが こんな事は初めてで
ご経験のある方にお聞きしたいのですが
SUS316素材に非介在物は有っても普通でしょうな?
ご回答 宜しくお願いします。
私の勤務先では、年間20~30tonのステンレス冷間引き抜き材を使い
挽物を加工しています。
材質は、SUS304Lで、棒材としては、市場流通性がないため、ほとんどがエキストラ材です。
1.表面の欠陥:主に冷間引き抜き時に発生します:
原因?傷?焼き付きによる焦げ(テンパーカラー)?異物巻き込みによる表皮のはがれ、等が主な欠陥です。
2.内質の欠陥:素材連続鋳造時の欠陥と引き抜き時の巻き込みがあります
店員?異物の混入?気泡巻き込み?割れの発生など
3.形状欠陥:径の誤り、曲がり、段差
4.その他:磁性の発生、過酷な条件での引き抜き加工 SUS316でもあります。
◎1.3.はすぐに解りますが、2.はどれだけ出ているかは不明。但し発生は年数回発見される。 4.の磁性の発生は、次工程で、センサーが反応するので、発見されるため、大量の不良となる。(ロット不良)
◎結論
板材の場合、表面欠陥については、冷間圧延時に高速で流れるコイルを人間が見ていて(裏は見ていない)、コイルの**m目付近に表面欠陥があると記載して、スリッターメーカーに出荷している。
スリッター会社は、その指示書に従い、その部分を除去する方法で、欠陥品が出荷されないようにしている。
つまり、人間の目視確認だけで片面だけ、品質管理がなされいるだけである。SUSは、行っているが、steelなど無検査。
棒材は、熱間引き抜き材であるため、冷間メーカーに委ねられる。
メーカーに保証を求めても、代替え品が、一般的な保証である。
当方、SUS316L(t0.3~t6.0mm)板材の加工を良くしている物です。
あくまでも私どもが扱っている材料に対して感じたことですので、
現市場流通材の全体を行っている物では、ありませんので御了解下さい
3、4年前あたりから、板材にヘゲ(介在物)がでている物が多くなって来た
ことは私どもも感じております。
商社を通じて、メーカーに問合せしてもらっても特に変わっていないと言うのですが・・・。
商社の方からは、基本的には1coil中、数%はそのような欠陥があっても良い
と言うような取り決めもあるように聞きました。(これは商社さんによって違うかも知れません)
と言う事で、弊社は商社の方にお願いしできるだけ、そのような物が入らないようにお願いし、受入検査で目視検査を全数行い選別しております。
丸材の場合の内部と言うと、検査にはかなりの費用がかかるとこの方法は
参考にならないと思いますが、商社の方とよーく話し合って、原因・今後のことを話し合ったほうがよろしいかと思われます
参考までに、原子力・圧力容器関係ですと材料は高価になるようですが、欠陥が少ない素材(少ない事を保証する材料)も入手する事ができるようですよ
ご参考になるかどうかわかりませんが、投稿させて頂きます
お忙しい中
ご回答ありがとうございます。
今後の対応の参考にさせて頂きます。
お忙しい中
ご回答 ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
