お忙しいところを申し訳ありません。
質問させていただきたいことがあります。
熱飽和というのはどういう状態になっていることなの
でしょうか?例えばアルミや銅など。
それは体積を増やせば変わるのでしょうか?
つまらない質問ですが宜しくお願い致します。
飽和を辞書で調べますと、
(1)最大限度まで満たすこと。また、最大限度まで満たされていること。
「 大都市の人口は―状態に達している」
(2)ある条件下で、一定量に達すると外部から増大させる要因が働いても、
それ以上には増えない状態。
です。熱飽和状態は、熱に関して前述の状態であるが基本です。
ある条件下で、温度が一定になる環境なので、体積が増えれば表面積も
変わり、当然冷却効率も変化します。
熱伝導率は一定なので、簡単に考えれば、変わる事になります。
お問い合わせの文面だけでは状況を掴みかねます。
どのような解析の場面で遭遇した言葉でしょうか?
「熱飽和」の前後の文章を略さずにお知らせ頂ければ,
ある程度回答できそうな気がします。
熱の反射について
熱を反射する材質・表面処理等を検討中ですが、 アルミ or SUSではどちらが熱をよく反射するのでしょうか? ヒーターの熱を反射し利用しようとしています。 宜し...
アルミの熱膨張率とsus304の熱膨張率
アルミの300度以上の熱膨張率とsusの熱膨張率 が知りたいのですが、どなたか知らないでしょうか? 現在アルミをブレージングしているのですが、電気炉 の温度60...
湿り蒸気の比エンタルピの加重平均の求め方
機械設計技術者試験3級 熱工学分野についての質問です。 図の解説ⓐの式について飽和水の比エンタルピh'の重みが(1-x)で 飽和蒸気の比エンタルピh"の重みが...
熱膨張による直径の寸法影響
材料力学では、熱応力による影響を与えた場合、 棒の変形の式として「L1=L0(1+α(T1-T0)」 L0・・・熱を加える前の寸法(そのときの温度T0) L1・...
みがき材の面粗度
金属の磨き材の面粗度を知りたいのですが、一覧表見たいのはありませんか? ステンレス、アルミ、鉄、銅等の板材、棒、平鋼の磨き材の面粗度を知りたいです。 宜しくお願...
ありがとうございます!
これからもよろしくお願いします!
