※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メタルソーなどカッターの物性)
メタルソーの物性について教えてください
2009/05/19 14:06
  • メタルソーの標準的な硬度やヤング率、引っ張り強度について知りたいです。
  • 会社ごとのノウハウによって異なるかもしれませんが、メタルソーの物性について教えてください。
  • メタルソーなどカッターの物性について詳しい情報を教えていただきたいです。
メタルソーなどカッターの物性
メタルソーの標準的な硬度(できればHRC)、ヤング率、引っ張り強度などをご存知の方がいましたらご教授ください。
会社ごとのノウハウかもしれませんが宜しくお願いします。
以下URLの最上部で、材質と焼き入れ硬度を確認下さい。
そして、一般的な材料の熱処理も確認下さい。
そして、硬度換算表で、硬度 ⇒ 引張強さを算出下さい。
一般的に、硬度と引張強さは、比例関係にあります。
表に載っている範囲です。が、一部例外があります。
http://www.tokkin.co.jp/materials
特 殊 鋼  の  各種特殊鋼(SK2 SK4 SK5 SK6 SK7)をクリック
要確認。(忘れていました)
資料の探し方、資料の見方、資料のストック方も
マスターして下さいな。
インターネットから情報を見つけ出すのはなかなか難しく困っていました。
参考にさせていただきます。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/05/19 18:16
◆メタルソーの材質例
 http://www.hcn.zaq.ne.jp/caiui004/sokuhams.htm
 http://www.mrt-metalsaw.com/company/index.html
上記URLからの情報では,ハイスの場合はSKH51が主に使われているように思われます。
◆SKH51の物性
 http://www.amistar-e.com/on-line/quality/p264-skh51.html
  硬さは,(おそらく) HRC 60から65
  ヤング率は,   2.19 ×10^5/mm2・・・熱処理によらず一定
  引張強さは,#1の回答者さんご呈示の方法で求めて下さい
材質は,ハイス(高速度鋼)のほかに超硬の場合もあると思いますが,
取り急ぎハイスの情報お知らせまで。
