水しぶきがひどくかかる箇所に使えるモーターは、どのメーカーのどのようなシリーズが適当でしょうか?
減速ギヤは要りません。
200W、200V三相、4極の仕様で。
突如、全閉外扇形から変更になってあわてているのですが・・・
100Vなら、防水型のモーターをカタログ資料で見た事があります。
オリエンタルさんか、パナソニックさんか、???です。
さて、購入品であまり特殊な部品を使用すると、採算が合わないので
直ぐに製造中止となる危険があります。
因って、汎用性のモーターを、樹脂+パッキンのBOX内に入れて、
防水処理し、出力軸を出す処をシールする。
当然、BOX内は、放熱をエア+スピコンとダクトで冷却対応を
考慮すべきですけど。
(空気は、温まると軽くなり上に行くので、上部にダクト設置、等で)
小生は、上記の様な考えで、対処していました。
2009/05/18 09:37
主題ではなく、枝葉の問題でありますが、
簡単なエアー冷却が参考になりました。
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/tokushu.htm
その他の特殊環境用モータ
防水型モータJIS保護構造(JPW46)
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/i_motor/lineup/pdf/data03_sf-jro.pdf
2-(2)防水形モータ
防水性能(保護形式IP45)
http://www.fesys.co.jp/sougou/seihin/motor/products/pdf/outdoor/MH170i_P11-16+05.pdf
屋外型モータIP44
IPクラスは不明ですが品名は防水ギアモータ
http://www.nissei-gtr.co.jp/gtr/sentei/product_info.php?product=G3LW-18-5-T020E
http://www.nito.co.jp/sogo_catalog/opt/N09S0018.pdf
IP46で十分な気もするが?
水は入らないけれど粉塵は入ると言う条件が未だに納得行かないのですが?
2009/05/18 09:29
難しく考えていたのですが、
日立さんで普通の価格でIP55というものがあったので、
それを本命としました。
使用期間も短いので簡単に安くしろといわれて、
でも色々無理が多くて困ります・・・
電機メーカーに相談すれば対応してくれますよ。
勉強を兼ねて自分でやるなら
クーラントポンプの構造が参考になる
工作機械の主軸などもクーラントの浸入を防ぐ構造となっている。
「ラビリンスシール」「メカニカルシール」などか採用されます。
屋外仕様のモーターに細工をすれば如何でしょうか。
納期的には渦巻きポンプを改造して使うのが手っ取り早い。
価格的にはカバーをして
軸部にカバーをはさむように鍔(円盤)を追加すれば大丈夫だと思いますが。
2009/05/18 09:21
それを本命としました。
あるものなのですねえ。
私も最初はポンプを考えたのですが、
無理をしてでも安く上げろという要求なので、
SUS軸でなくとも良しとしました。
IP44の屋外使用(端子台部分)では不可と考えてますか。
2009/05/15 09:10
IPについてはまだ馴染まないのですが、全方向からの飛沫に防御があるものの、1mmの物の浸入を許すというIP44では足りません。
IP54は必要です。
水槽の中でベルトがバシャバシャとしぶきを上げるので。
最初はモーター本体は水槽の外に出すつもりだったんですけどね、
直接水に沈まないものの、水槽の中に入れてしまうとなると、意外に捜しづらいですね。
90Wのは見つかったのですが、これではメカ的に能力不足です・・・
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
DCモータ駆動の過電流保護素子の選定
DC24V又はDC12V仕様のモータを駆動させる為に単純に電源から通電させる回路で、モータに負荷が掛かった時等のために過電流保護素子バリスター(ポジスター)を回...
モータ結線とBLDCモータのベクトル制御
現在スター結線のモータを使用してベクトル制御をしてますが、モータをデルタ結線にした場合、デルタ結線用の回路(電流検出)や制御など変更する必要があるのか分かってい...
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで…
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで並列運転 タイトルの運転時にはインバータ本体の容量を大きめにしなければならない っと↓のようにメーカーサイトに...
三相電源から単相を取り出すこと
基本的な事かも知れませんが、お願い致します。 3相200Vで配電されている設備において、単相電源仕様の電動機を使いたい時、一般的には逆V、スコット変圧器等を使用...
それを本命としました。
実は、モーターを飛沫の飛ぶ防水BOXに入れてしまうので、
放熱が問題です。
使用期間も短いので簡単に安くしろといわれても、
無理が多くて・・・
