紫外線硬化反応による硫安析出の原因と対策
2023/10/17 16:36
- ある生産設備でUV(紫外線ランプ)硬化により塗膜を反応させる工程で、照射部に硫安が析出し、照射ガラスを汚すトラブルが発生しています。
- 硫安の析出は通常空気中で何かと反応して発生する可能性がありますが、塗膜やベースからの析出かどうか切り分けるための検証テストが行われていません。
- 皆様の知見をお聞きして、硫安析出の原因や対策についてアドバイスを頂きたいと思っています。
紫外線硬化反応による硫安析出
2009/05/12 09:08
ある生産設備でUV(紫外線ランプ)硬化により塗膜を反応させる工程があり、
そのUV照射部に硫安が析出し、照射ガラスを汚すトラブルが発生し対応を検討しております。上記ライン内は一般雰囲気化でベースはセルロール系樹脂フイルムにUV開始剤など有機溶剤で希釈した塗膜です。
この硫安はどこから来るのか? 通常空気中で何かと反応して析出するのか?
又は塗膜、ベースからの析出か?の切り分け検証テストが出来なくて頓挫してます。
皆様の知見を頂戴したく アドバイスをお願いします。
小生も、以下の手順で確認した方が良いと思います。
? 照射ガラスを汚す成分を分析機にかけるか、分析依頼するかで
明確化する。
? 工程で使用する容器、工程内を構成する材料の材質(特に、使用
機器のグリース成分や0リング/パッキンを見落としします)
先ずは、ワーク無しでの有無、ワーク+搬送パレット等無しでの有無
で、切り分け検証すると共に、成分確認を併行して行うと良いでしょう。
硫酸アンモニウム(硫安)というのは何かで分析されたのでしょうか?
硫安はアンモニアと硫黄(S)、水分があれば生成は可能です。
反対に、アンモニア成分と硫黄成分が無くては生成はしません。
塗料に硫黄やアンモニアを含まないかメーカーに問い合わせるとよいでしょう。
また、工程にも存在しないか調査が必要でしょう。
