インコネルの熱処理温度についての疑問
2023/10/17 16:37
- インコネル718の熱処理温度には700℃台と600℃台の2段時効熱処理が推奨されています。
- このような温度域の設定は、何らかの理由があるためだと考えられます。
- また、温度域によって析出物が異なる可能性もあるでしょう。
インコネルの熱処理温度
2009/05/11 11:09
インコネル718の時効硬化熱処理温度は、なぜ700℃台と600℃台の2段時効熱処理が推奨されているのでしょうか?
また温度域によって析出物が異なるのでしょうか?
ご教授お願い致します。
若輩者ですが参考になればうれしいです。
Inconelは強度の逆温度依存性を持つγ’相の析出によって強化されます。
母相のγ相とγ’相は整合なのでγ’相は立方体のような形で析出します。
2段階時効熱処理をすることで、この大きさを変えることができます。
先にある程度高温で大きなγ’相を出し、そのあと低温で小さなγ’相を出します。
γ’の大きさは同程度であるよりも、さまざまな大きさのものが存在していたほうが良いようです。
先に低温で小さいγ’相を出そうとしても、γ’相が出きる時間が長いというのも問題だったかもしれません。
まだまだ勉強中の身ですので見当違いの答えかもしれませんが、今のところ自分はこのように理解しています。
今Ni基の適当な資料が見つからないので、申し訳ありませんがCo基(同じくγ’相析出強化型)の資料を添付します。
このような組織になっています。
失礼しました。
http://www.jaros.or.jp/jishujigyou/H19_netu_busseii.pdf
11ページ図2-4を参考にしてください。
早速のアドバイス有難うございます。
URLも参考にさせて頂きます。
