スイッチング電源の損失について
2023/10/17 17:41
- スイッチング電源について勉強を始めたのですが、スイッチングに素子を4個使うとして、1個当たりの損失がオン・オフ時合わせて50W程度だった場合、常に2個ずつがオン・オフしていると考えれば、常時損失しているのは50×4=200ではなく、50×2=100Wと考えて良いのでしょうか?
- スイッチング電源の損失について疑問があります。スイッチングに素子を4個使うとして、1個当たりの損失がオン・オフ時合わせて50W程度だった場合、常に2個ずつがオン・オフしていると考えれば、常時損失しているのは50×4=200ではなく、50×2=100Wと考えて良いのでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。
- スイッチング電源の損失について質問です。スイッチングに素子を4個使うとして、1個当たりの損失がオン・オフ時合わせて50W程度だった場合、常に2個ずつがオン・オフしていると考えれば、常時損失しているのは50×4=200ではなく、50×2=100Wと考えて良いのでしょうか?お知恵をお貸しください。
スイッチング電源の損失について
2009/04/09 19:04
スイッチングに素子を4個使うとして、
常時損失しているのは
50×4=200 ではなく、
50×2=100W と考えて良いのでしょうか?
恥ずかしい質問かもしれませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
文面だけで解釈すると50W×4=200Wになると思います。
私の経験では,文面の解釈で考えると,往々にして間違えることがあります。
余計なことを書きましたが,お考えの回路構成(4素子ということはフルブリ
ッジ(別称H形)でしょうか?)や,1個当たりの損失がオン・オフ時合わせ
て50Wと見積もった過程などを教えて頂けると,バーチャルから現実に近付け
るように思います。
更に余計なことですが,損失が50Wとか100Wの電源とは,どれほどの容量の
電源でしょうか?回路効率を90%と考えると500Wから1kWほどの電源と推定でき
ます。スイッチング電源をはじめて扱う方にとって,ずいぶん大容量のように
思えます。支障なければ,もう少し具体的な内容を開示して頂けないでしょうか。
ご回答有難う御座います。
具体性に欠けた質問で申し訳ありませんでした。
御察しの通り1kW以上の電源なのですが、
私自身は本来、未熟ですが機構設計を担当しています。
事情により回路の知識を求められるようになり、
勉強を始めた次第です。
回路はフルブリッジですが、私も詳しい過程までは
把握できていません・・。
やはり自力でもう少し勉強したいと思います。
今後宜しければまたご相談に乗って頂ければ幸いです。
