機械設計をやっております。
アルミ合金のカタログを見ていると、例えば「A2017B」だと調質は「T4」が一般的と書いてあるのですが、A2017Bのその他の調質(「F」や「O」等)というのは存在しないまたは流通していないという事なのでしょうか?
一般的にA2017Bとだけ言って注文すれば「A2017B(E)-T4」が届き、A2017Pと注文すれば「A2017P-T3」または「A1017P-T351」が届くという事なのでしょうか。
アルミニウム材料の特性データベースというWebデータがあります。
アルミニウムハンドブック 第6版 も公開されております。
調質と呼称の目次から検討して材料の材質・加工・調質・形状が指定できます。
しかし、市場性がなければ、なかなか手にはいらないでしょう。
A2014-T6,で設計されたとしても、加工・精度から、素材をT6でもO材でもだめで、T3材を加工して時効したいと思っても、そのような形状・調質はなかなか手に入りませんでした。
ものつくりは難しいですよね。
回答(1)です。
全ての調質を選べるかどうかは、業者さんによりますね。カタログ品にあれば問題ないでしょうが、なかったら特注になります。応じてくれるかどうかは業者さん次第です。
私が「確認してくるだろう」言っているのは、「仕様に不明点があれば、相手に確認する(業者が適当に選んで、ということはない)」という意味です。相手が個人なら「カタログを見せて選んでもらう」ぐらいでしょうが、企業だったら詳細仕様を出してもらって、仕様に漏れがあれば確認して価格・納期の見積もり出して納得いただいたら契約書を交わす、と言う流れになります。例えば、知人から「PCを買ってきてくれ」と頼まれたとします。PCなんて千差万別ですので、デスクトップ型orノート型、OS、その他いろいろ確認しますよね?それと同じです。プロの取引であればより突っこんだ仕様の取り決めをするでしょう。
「この材質にはどれができるか」と言ったことは、Google辺りで「Al 調質」などをキーワードにして検索掛ければ出てくるでしょう。業者に聞いてみるのも一つの手段です。
>後で問題になりかねませんのではっきりさせて注文したいと
どうも私の言葉の意味を誤解されている気がしますので、念のため再追記します。
「"仕様を明確に"と言うのは設計者としての当然の責務だ」と理解されているようですが、私がここで言っているのはそのことではありません。
販売業者から見て、適当なものを売ってトラブルを起こしたら信用がガタ落ちし、企業の存続に関わってきます。「A2017Bをくれ」と言っても、「A2017Bにも種類がある。それを教えてもらわないと売れない」となるだろう、ということです。
悪質な業者なら、適当なものを売りつけてくるでしょうが。
2009/04/13 08:28
ご回答ありがとうございます。確かにそのとおりだと思います。後で問題になりかねませんのではっきりさせて注文したいと思います。
その他の調質(「F」や「O」等)も可能だと思いますが,販売業者に相談して
より効率的な選択をされた方がよいと思います。
2009/04/13 08:23
ご回答ありがとうございました。一度業者の方に相談してみます。
販売業者が確認してくると思いますよ。金属は価格変動が激しいから、業者が詳細を確認してきちんと見積もりを出してくると思います。
個人での購入なら分かりませんが・・・。
2009/04/10 08:31
早速の御回答ありがとうございます。その辺り値段、調質等を注意しながら設計したいと思います。
質問ばかりで申し訳ないのですが、業者が確認してくるという事は、質問で述べたA2017に限らずA1XXX系やA5XXX系又はACXXのアルミ鋳物等全てのアルミに対してすべての調質が選べるということなのでしょうか?混入している成分によると思うのですが、この材質にはどれが出来るとかそういうのはどのように調べればいいのでしょうか?
アルミ板(A5052P相当)の最小曲げRについて
いつもお世話になっております。 アルミA5052P相当の板材を曲げる場合、一般的に最小内Rはどの程度まで可能でしょうか。 板厚はt1、t1.5、t2mm程度...
水回りのステンレスとアルミの耐食性について
(1)水回りにおけるステンレスとアルミのどちらの方が良いか教えてください アルミはA6063S T5等の6000系、ステンレスはSUS304を考えています。 設...
SPCC、SS400の強度について
お世話になっております。 機械の設計をしておりますが、 鋼材についてよくわかっていないのでご教授ください。 SS400と同程度の強度の薄板(t3.0以下)を探し...
アルミダイカスト製品と鋳造機の型締めt数の関係
製品設計者です。 鋳造部品の見積りを取り寄せたところ、A社では650tの鋳造機で鋳造, B社では350tで鋳造可能との回答でした。両社とも実績のある業者ですが、...
調質材・・・
調質材とは、どういうものをさすのでしょうか?? 簡単に説明願います。
ご回答ありがとうございます。このサイト非常に助かります。活用させていただきます。
