重量運搬の費用の一般的な相場とは?
2023/10/17 18:20
- 重さ7.5トンと2トンほどの機械を運搬屋に頼んだ場合、移動距離が約20キロの場合、一般的な費用はどれくらいかかるのでしょうか?
- 重量運搬には大きさや距離など、様々な要素が関わりますが、一般的には重さ7.5トンと2トンほどの機械を運搬する場合、約20キロの移動距離であれば平均的にはどれくらいの費用になるのか気になります。
- 重量運搬の費用は、重さや移動距離などの要素によって異なりますが、重さ7.5トンと2トンほどの機械を約20キロ運搬する場合、一般的にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
重量運搬の一般的な費用
2009/04/01 04:33
移動距離は20キロ程だとすると
平均的にはいくら位かかるのでしょうか?
機械は新品・中古どちらでしょうか?
1.機械に保険をかける
2.運搬のみ(車上に乗せる・下ろすは省く)
3.大きさ(幅)
などで、価格が変わります。
運搬を頼む際は、運搬業者の方に下見+見積もりを依頼しています。
>保険はありません。
保険はありません?保険をかけないのですかとの問いです。
運搬会社では、運搬中に機械を破損した場合の為、保険をかけます。
依頼時に保険不要なら別ですが?
このサイズなら2台一緒に、載せられるようです。
20万前後では。
※頻繁に依頼していまして、運搬+引き込みまでの価格です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
いつもお世話になります。
以前、幅の広い設備を運搬しようと道路交通法等を調べたら、11トン車
でも幅が2300mmまででした。
それ越えるとトレーラーなどの特殊車両となり、幅2700mmでは費用
アップのほかに特殊車両通行許可などの申請が必要になると思いました。
機械を一部解体し、幅を制限内に納められれば安くなりますよ。
運送料金は地域でも差が有る様に感じています。
大阪が安いのかな?
7.5tならクレーン車が必要な場合も
中古屋さんの倉庫にクレーがあるとしても
降ろす所にはクレーン車が必要かな、横引きなど距離が長いとプラスα
作業内容で大きく人員も変る
大雑把に見て 30万以下と見た方が安全かな
内容によっては 50万と言われる事もあるので 素人さんは事前見積が良いでしょう。
中古屋さんが介在するなら相談する事です。
相談に乗ってくれない業者は信用が????です。
単純計算でいいなら
ユニックのトラックは1日10万
他に荷揚げ降ろしの重量屋の手配がいるなら一人2万
混載便や帰りの車などで安くなります
詳しくは見積もりを取った方がいいと思われます
2009/04/02 06:54
混載便 帰りの車というのはどういう意味でしょうか?
重量運搬というのは移動距離というのは費用にはあまり関係なく
重さでだいたい料金が決まるのでしょうか?
2009/04/01 07:19
中古です。
保険はありません。
運搬のみです。
大きさは
一つはX2700Y2700Z2700程で
もう一つはx2400Y2400Z2000程です。
大体の目安金額をを大体でよいので
教えていただけませんか。
保険の分でどれくらい費用が高くなるのでしょうか?
頻繁に利用している場合で
運搬と機会の設置までの価格ですね?
20万円前後というのは。
