水の回転シールについて知りたい
2023/10/17 18:28
- 水の回転シールについて知りたいです。オイルシールは水のシールも可能でしょうか?
- オイルシールが水のシールに使用可能かどうか知りたいです。
- 水の回転シールに適したシール方法やオイルシールの性能について教えてください。
水の回転シール
2009/03/27 11:42
回転する軸を冷却するため、軸の周りにウォータージャケットを設け、
冷却水(エチグリ水溶液)を流すことを考えています。軸端部にはベアリングがあり、グリースを封入する予定です。
また、この軸はベアリングを動かして、シール部(ハウジング)に対して、回転軸を僅かに偏心(0.1mm程度)させるので、回転シールは従動性のよいものが必要になってきます。
そのため、オイルシールを使用してシールすることを検討していたのですが、オイルシールは水のシールも可能でしょうか?
オイルのように潤滑性がないとすぐ摩耗してしまうのでしょうか?
また、使用可能な場合、リップの方向は水側かグリース側かどちらに向けたらよいでしょうか?
その他使えそうな回転シールがありましたら是非教えてください。
ちなみに軸径はφ45、回転数は200rpm、水圧は0.01MPa程度です。
一般的なオイルシールの使い方の範囲だと思います。メーカーのガイドを
下記添付しておきます。
回答(1)に追記します。参考URLの「技術資料」「オイルシール」をご覧くだ
さい。水での使用の場合はばね材がSUS製のものを推奨しています。
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
一般的な使い方の範囲ということは、オイルシールは油用のものを使用すればよろしいのでしょうか?
