排気ダクトの放熱量計算
2023/10/17 18:41
- 1mのφ100のアルミダクトの表面温度80℃で室内にあり、室内温度は20℃です。無風の室内ではなく、0.5m/sほどの風速があります。この時のアルミダクトからの放熱量はどのように計算したらいいでしょうか?
- 過去の投稿から検索してみると、熱量の計算には以下の式が使われています。Q=α×S×ΔTという式です。Qは熱量(W)、αは熱伝達率(W/m2・K)、Sは表面積(m2)、ΔTは温度差(K)です。この式に当てはめて計算すれば良いですよ。
- 質問のアルミダクトの放熱量を計算する方法ですが、過去の投稿から見つかった式を使うと良いです。式はQ=α×S×ΔTです。Qは熱量(W)、αは熱伝達率(W/m2・K)、Sは表面積(m2)、ΔTは温度差(K)です。この式に値を代入して計算すれば、アルミダクトの放熱量が求められます。
排気ダクトの放熱量計算
2009/03/19 19:20
皆様より御教授いただきたいと思います。
1mのφ100のアルミダクトが表面温度80℃で室内にあり室内温度は20℃です。
無風の室内でなく0.5m/sほどの風速があります。
過去投稿から検索してみると
Q=α×S×(?T) Q:熱量(W) α:熱伝達率(W/m2・K) S:表面積(m2) ?T:温度差(K)
上記の式が挙げられておりますがこの式に当てはめて計算するものなのでしょうか?
お手数ですが、御教授いただけると幸いですのでよろしく御願い致します。
ご質問の趣旨は,定常的な風速がある場合において,無風状態と同様に
熱伝達率を使った式で放熱量を計算して良いかということと思います。
答えは,「熱伝達率を使った式で放熱量を計算して良い。」です。
ただし,熱伝達率の値を,風速を考慮した値に置き換えて計算することが必要です。
ご質問のケースで熱伝達率は,
無風状態で 6.0 W/m2K 程度
0.5m/sでは, 7.7 W/m2K
1.0m/s 11.7W/m2K
2.0m/s 17.7W/m2K
5.0m/s 31 W/m2K
10 m/s 46 W/m2K 程度のようです。
上記の値は対流による放熱量であり,このほかに放射による熱伝達が
最大7.7W/m2K程度加算できる可能性があります。
放射による熱伝達は,風速に関係せず一定値です。ただし放射率ダクトの放射
率の影響を受けます。最大値は,放射率が1の場合です。ダクト表面が金属光
沢があれば,放射率は0.1でしょうから,放射による熱伝達は1W/m2K
程度になると思います。
吉田駿著 伝熱学の基礎 理工学社 1999初版
第3章 対流熱伝達 を参照しました
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3793868.html
私の回答では,計算の過程を省略して風速に対する熱伝達率の数値のみを記載
しましたが,計算過程を示している例がありましたので紹介します。
文面だけでは理解が難しいと思いますので,信頼できる参考書をお手許に
備えておくことをお勧めします。
最初の文章がおかしかったので修正させてください
>程度になると思います。
放射による熱伝達は,風速に関係せず一定値です。ただしダクトの表面の放射
沢があれば,放射率はおよそ0.1程度でしょうから,放射による熱伝達の増
加は1W/m2K程度にとどまると思います。
管の肉厚による熱伝導や内面の熱伝達が無視できれば提示の式でよいです
が,厳密には提示のαは熱伝達率ではなく,ダクトの肉厚部の熱伝導率を含ん
だ熱通過率で考えるべきだと思います。またダクトの表面温度80℃は一様な
温度ですか?温度勾配はありませんか?もし勾配があるなら,想定温度差に
対し,微少長さあたりで算出した熱量を全長に亘って積分して求めることが
できます。管からの放散熱量に関する一般式を示したURLを下記しておきま
す。「掲載ページ」の該当項目をクリックすると代入計算もできます。
