鉄パイプの重量を計算する式
2023/10/17 18:47
- 鉄パイプの重量を計算するための簡単な式をご紹介します。外径25.4mm、肉厚2.6mm、長さ1800mmの場合の重量を求めるには、以下の計算式を使います。
- 鉄パイプの重量(kg) = ((外径(mm) - 肉厚(mm)) × 肉厚(mm) × 長さ(mm)) × 0.00785
- この式では、鉄パイプの外径、肉厚、長さをそれぞれmm単位で入力し、計算結果をkg単位で得ることができます。計算式には鉄の密度である0.00785を掛けることで重量を求めることができます。
材料重量の計算式を教えてください
2009/03/16 18:53
外径25.4×肉厚2.6×長さ1800の鉄パイプの重量を計算したいのですが簡単な式をご教授願いします。
回答 (7件中 1~5件目)
以下の参考URLの様に、1m当たりの重量を表にして、
長さを掛ければ、重量が出る様にしてみたら如何でしょうか?
Microsoft Excelで、1m当たりの重量を、参考URLにも記載されている
0.02466 X 厚さmm X (外径mm-厚さmm)の式で計算して、
後は、{0.02466 X 厚さmm X (外径mm-厚さmm)}×長さ(m)で
計算すると、重量が出てきます。
これは、貴殿の“簡単な式をご教授願いします”のリクエストに答えた
内容で、基本は他の回答者の様に、体積(mm3)を算出して、比重を掛け
1/1,000,000すると計算できます。
それと、もう閉じてあげて下さいな。
やってることは前回答者らと同じですが、私ならばWIN-O/S_Microsftの電卓を
タスクバーに常駐させて使っておりますので、その手順をそのまま投稿します
25.4[x^2]-20.2[x^2]Enter/4*PI*1800*0.00786/1000=2.6348331・・・
質量の算出方法は、「体積を出して密度を掛ける」を基本として覚えたほうが、応用が利きます。
今回はパイプなので、外径25.4、内径25.4-2.6-2.6=20.2より断面積は、外径の円の面積が25.4×25.4×π÷4、内径の円の面積が20.2×20.2×π÷4なのでパイプ状の断面積は
(25.4×25.4-20.2×20.2)×π÷4=186.2336
これに長さを掛けると体積が出て、鉄の密度を掛ければ求める質量が出ます。
答は186.2336×1800×7.85g/cm3=2631480.8
で質問に長さの単位がかかれていないが、cmなら2631480.8g、
mmなら2631480.8/1000=2631.5g=2.63kgです。
「体積を出して密度を掛ける」なら形状が円でも四角でも六角でも、材質がSUSでも銅でもアルミでも何でもいけます。
私はこの目的のためだけに、ポケコンをもっています。
回答(1)~(3)の方の回答およびアドバイスで十分だと思いますが、
ひとつだけ追加させてください。
算出した結果の重量は、実際の重量に対して、どれくらいの違いがあっても
良いのか(大丈夫なのか)考えておくと良いと思います。
回答(2)の方がおっしゃっているように、外径・肉厚の公差幅が広いのと、
今回のものが規格外のもので、ものが大きいので、算出した値と実際の
ものとの間に差が大きいと思います。
この辺りを考慮されると良いと思います。
重量[kg]=体積[mm3]×比重÷10^6で求まります。
比重は、炭素鋼なら7.85です。
JIS材をお使いなら、JISのハンドブックに単位質量[kg/m]が載っていますので
長さをかけるだけですぐに求められますよ。
ちなみに、JISの場合、呼び寸法20Aのパイプは外径27.2mmです。
肉厚も一般的なSch.40だと2.9mmです。
規格にある寸法をお使いの方がよろしいかと思います。
