端面溝入れのやり方について
2023/10/17 18:51
- NC旋盤で端面溝入れ加工がありますが、内径にボス(コア)が残る形になります。
- 口元内径より奥溝入れ内径が大きくなる場合の加工方法がわかりません。
- 端面みぞを口元φ39.7(研磨下)の穴に干渉させずにφ41まで広げる加工方法がわかりません。
端面溝入れのやり方について
2009/03/14 10:17
NC旋盤で端面溝入れ加工があるのですが、通常の溝入れと違い内径にボス(コア)が残る形になるもので、さらに、口元内径より奥溝入れ内径が大きくなる場合の加工方法がわかりません。材質 45Cとして外径や長さは考慮せずに、口元内径φ40H7深さ30の穴、深さ30から45までφ30のコアを残して内径φ41の端面溝加工、φ30のコア部に角R1 このような加工ですが、端面みぞを口元φ39.7(研磨下)の穴に干渉させずにφ41まで広げる加工方法がわかりません。φ39.7位からφ4バイトでボーリングかと考えたのですが無理そうですのでご教授ください。
私も回答1さんと同じ意見です。
どうしてもといえばとても時間がかかると思うし
量産となると大変な事です。
客先と相談して形状を変更してもらう事をお勧めします。
端面溝入と、内径溝入もしくは内径倣い加工の複合技ですね.
そんな既製のバイトはありませんから、製作するしかありません.
端面溝入バイトの側面に内径加工用の切れ刃や逃げを付ける事になります.
なんて、書くのは簡単ですが、
バイトとしてまともに機能させるのは、大変です.
溝幅がとりあえず5mm弱ありますから、刃が付かない事はないと思います.
けれども、バイトとしての剛性は確実に低下しますしね、
一朝一夕に実現できるものではないと思いますよ.
できる人が居るなら、そちらにおまかせした方が確実でしょう.
ありがとうございました。出来るという人に任せることにします。勘違いで出来るといってるかもしれませんが...
「どうしても」と言われば出来ない事も無いが・・・・・
新規の図面でしょうか?
製作個数は?
関係の無い事かも知れませんが。
新規の図面なら設計の見直しを促した方がお互いの為です。
構造的制約はあるだろうが、
私の理解力では 一体物でこの形状の必然性が見出せない。
旋盤の後の研削でも問題がありそうです。
新規で無いなら丁重にお断りした方が得策かも知れませんよ。
回答ありがとうございます。製作可能かどうかの段階でしたので、検討してみたのですが、どうしても加工方法がわからず質問してみました。製作数も1個ですし断ろうと考えていた所、知り合いの外注先に問い合わせてみると普通に加工できると回答があり、あまりに簡単に言われたため、加工方法を聞くにも聞けず、わからなかった自分の知識不足と思いました。図面が見にくかったこともあり、単なるコアなしの溝入れと勘違いしてるかもしれません。設計変更を確認してみます。
回答ありがとうございました。形状を確認して相談することにします。
