アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有機質量について)
一般的な樹脂の有機質量とは?
2023/10/17 18:52
  • 一般的な樹脂の有機質量とは、防火試験関係で必要とされる指標の一つです。
  • 有機質量は樹脂の防火性能を示す重要な要素であり、PE、PP、PC、POMなどの一般的な樹脂の有機質量を知りたいとの問い合わせがありました。
  • 残念ながら、ネットでの検索や私たちの知識では一般的な樹脂の有機質量について網羅的な情報を見つけることができませんでした。
有機質量について
2009/03/13 14:39
樹脂成形業者です。
お客様から、一般的な樹脂(PE,PP,PC,POM他)の有機質量を教えて欲しいとの問い合わせがありました。なんでも、防火試験関係で必要とのこと。
ネット等いろいろ調べました。見つけることが出来ません。
また、有機質量自身の知見もありません。
できましたら、有機質量の意味、一般的な樹脂の有機質量を網羅したHP等ご存じでしたら、お教え下さい。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/03/13 17:19
イオンまたはプラズマを利用して,試料内分子の質量電荷比に応じてスペク
トルを採る。それにより資料に含有する未知物質を分析します。
有機質量分析に関する本は多数出版されています。
遅くなりすみません。
なんだか、さっぱり解らなくなってきました。
お客さんには、正直に私のレベルでは対応できない旨報告しようと思います。
ご回答ありがとうございました。
有機質量というのは聞いたことが無い言葉ですが、防火関係と言うことであれば、反対に無機質量(無機質充填材の質量)が関係有りますので、もしかしたら、燃える成分(樹脂、可塑剤などの有機物)の質量ではないでしょうか?
勝手な推測です。間違っていたらごめんなさい。
お礼が遅れ申し訳ありません。
おっしゃるとおり、燃える成分のことかなと思ってました。
しかし、樹脂はほぼ燃える成分で構成されていると思うのですが、
お客さんも十分理解していないのかなと思います。
ご回答ありがとうございました。
