単5形蓄電池は存在しない?代替方法を教えてください
2023/10/17 19:19
- 仕事の都合で、単5形アルカリ乾電池を使用していますが、消耗が激しいため蓄電池を検討しました。しかし、各メーカーからは製造していないとの回答がありました。
- 乾電池を充電できる充電器はあるようですが、通常のニッカドなどを使用したいとのこと。代替方法を教えてください。
- 現在、レーザーポンターに1.5Vの単5形乾電池を直列で使用しており、寿命は2時間となっています。そのため、使用するたびに乾電池2本を使用しており、コスト的にも大変です。
単5形蓄電池について
2009/03/10 08:48
あまりにも消耗が激しく、蓄電池を検討しましたが、
各メーカー(S社、P社など)からは製造していないといわれました。
乾電池を充電できる充電器はあるそうなのですが、通常のニッカドなどを使用したいので、
いい方法があれば教えてください。
現在、レーザーポンター等で1.5Vの単5形乾電池を直列で使用し、
メーカーからは寿命が2時間となっているために、使用するたびに
乾電池2本を使用し、通常の乾電池(単4形以上)は安く売られているのですが、
この単5形は2本で250円前後のため、大変です。
とりあえず
実はアルカリ電池も充電できたりします 私は使ったことがない
http://www.rakuten.co.jp/softhands/606193/744806/
ただし
液漏れ・爆発の危険はありえる
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/no-koshobu/exper/exper.htm
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ちょっと探して見ました。
寸法的にニッケル水素の二次電池がかろうじて可能かな?
GP40BVH3A2H-2-MX
http://www.mimatsu.co.jp/cntnts/htm/denchi.htm
私なら ボタン電池のLR44・43の安売りを買って
スペーサーを入れて使うかな?
下記URLで寸法が確認できます。
アドバイスありがとうございます。
素人なのでわかりませんが、ボタン電池をスペーサー使用で使用した場合、
2個で3V近くにになりますが、容量が少なく、単5形2本で2時間ですが、ボタン電池なら、1時間以下のような気がしますが、どうでしょうか?
下記サイトに
単五×2個サイズのリチウム電池があります。
確かに充電できませんね、
早とちりしてしまい失礼いたしました。
アドバイスありがとうござます。
しかし、このサイト(CR-12600SE)ではメモリーバックアップ用で充電はできませんのなっていますので、残念です。
それとあと、充電池を使用されるのであれば、電圧が1.5Vから1.2Vへ下がることにもご注意下さい。
そうなんですね。注意します。
現在御使用されていますレーザーポインターを、単4、3型用の
別製品に買い換えるというのはできないのですよね。
単5電池はコストがかさんで大変ですね、、。
改造が必要ですが、家庭用電話の子機に入っている電池などで代用できればいいのですが。
子機用バッテリーも探しましたが、いい大きさが無くて困っています。
もう一度、いろいろと探してみます。
アドバイスありがとうございます。
私もアルカリ電池も充電できる器具は、インターネットで見つけましたが、
液漏れ等が怖くて、手がでない状況です。
