蓄電池の電力効率はいかに?
2023/10/20 07:21
- 蓄電池の電力効率について知りたいです。
- 京セラの製品仕様によると、充電時94%、放電時94%とされていますが、系全体の効率は88.36%と考えていいのでしょうか。
- AC-DC変換やDC-AC変換など、蓄電池の効率に影響する要素は何がありますか?
蓄電池の電力効率はどのぐらいなのでしょうか?
2020/01/26 02:52
蓄電池の電力効率(充電電力/放電電力)はどのぐらいなのでしょうか?
夜間電力は
・商用電源を使用
・蓄電池(リチウムイオンバッテリー)を充電
し、日中は
・蓄電池を使用
することで、安い夜間電力を有効に活用することを考えています。
例えば、京セラのこちらの製品仕様によると
https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/storage12.pdf
充電時94%、放電時94%とあるので、系全体として88.36%と考えて良いのでしょうか。
効率に影響する要素としては、
・充電時のAC-DC変換のロス
・リチウムイオンバッテリーの充電効率
・使用時のDC-AC変換のロス
・その他(他にもありますでしょうか??)
があると思います。
AC-DC変換(スイッチング電源)やDC-AC変換(インバータ)は、検索すると参考になる資料が沢山出てくるので、リチウムイオン バッテリーの充電効率に関する情報だけでもありがたいです。(負荷によっても変わりそうですが)
効率に影響する要素は、お考えのとおり、次の3点でいいかと思います。
1) 充電時のAC-DC変換のロス
2) リチウムイオンバッテリーの充放電効率
3) 使用(放電)時のDC-AC変換のロス
1)と3)は、例示なさっている京セラ製品の場合、定格負荷ではいずれも94%との値ですね。部分負荷の場合は、この値とは多少異なります。負荷率に対する効率の一般的な関係は、下に示すグラフのようになります。
2)については、参考URLの情報をご覧ください。ここでは、電池が新品の場合96%という値が例示されています。電池が劣化した場合は充放電効率は低下するようで、85%程度の値が例示されています。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
まさに求めていた情報です。とても参考になります。
ありがとうございました!
