※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミダイキャストへのアルマイトについて)
アルミダイキャストへのアルマイトの検討:外観を損ねずに色を付ける方法はある?
2009/03/06 09:59
  • アルミダイキャストを使用してヒートシンクの設計を行っている際、外観を損ねないためにアルマイトを検討しています。しかし、アルマイトを施しても黒っぽくなり、見栄えが良くないため困っています。黒以外の色にすることは可能でしょうか?もし可能な場合、放熱効果に影響はあるのでしょうか?
  • アルミダイキャストを使用してヒートシンクの設計を行っています。外観を損ねずにアルマイトを施したいのですが、黒以外の色にすることは可能でしょうか?また、色を付けたアルマイトによる放熱効果の影響はあるのでしょうか?
  • 現在、アルミダイキャストを使用したヒートシンクの設計を行っており、外観を損ねずに色を付ける方法を模索しています。アルマイトを施すことで見た目が黒っぽくなり、望ましくありません。そこで、アルマイトに色を付けることや放熱効果の良い塗装方法についてアドバイスをいただきたいです。
現在、アルミダイキャストを用いて、ヒートシンクの設計をしております。
本部品は、外観部品も兼ねている為、外観を損ねない為に、アルマイトを検討しています。
ただ、ダイキャスト製品にアルマイトを施しても、黒っぽくなってしまい、決して見栄えが良いとは言えず、困っております。
アルマイト(黒)にすれば良いのかもしれませんが、黒はNGとの指示を受けておりますので、できれば黒にしたくありません。
そこで質問なのですが、アルマイトに着色をした場合、放熱効果への影響は有るのでしょうか?
もしくは、放熱効果の良い塗装など有るのでしょうか?
回答頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
アルミダイキャストは、ADC12を使用しておられると思いますが、これでは意匠性を重んじられる用途には不可です。もともと、ダイキャスト品の意匠性を追求する事は、巣の問題や、湯流れの跡などが出てきますので、世界でも不可能とされて諦められてきた事です。しかし、参考URLの企業が正にこの数ヶ月前にアルミダイキャストに陽極酸化処理をして綺麗な染色に成功しております。世界初の事です。コストは安いはずです。
まだ大々的に発表はされておられませんが、ホームページで連絡先を調べて一度お電話されては如何ですか。
なお、黒色より放射率は低下しますが、放熱性というくくりからすれば微小な範囲でしょう。
また、塗装やメッキのように異種物質を積層した時は界面が生じ、それが熱障壁となりますので放熱効果は大きく損われます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/03/11 15:09
ADC11、12あたりだと白アルマイトでも茶色っぽくなります。黒がNGとなると普通のアルミダイガストでは難しいと思います。A6063のマイクロフォージングのヒートシンクの外観がキレイでしたのでカスタムオーダーでコストが合うか検討されてはいかがでしょうか。
2009/03/06 15:04
無機被膜表面処理を行っています 会社様 HPを
ご案内します。
アルマイト処理代用として 有効との事です 着色自由
放熱に関しても 問題無いと 思います
詳細は直接お問い合わせしてみて ください。
