※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:防爆モーター)
防爆モーターのオーバーホールについての資格と法的問題について
2023/10/17 19:29
- 防爆モーターのオーバーホールには何か資格が必要なのか?また、法的問題がある場合にはどのような注意が必要なのかについて説明します。
- 防爆モーターをオーバーホールするためには専門の資格が必要な場合があります。注意しなければならない法的な問題についても解説します。
- 防爆モーターのオーバーホールを行う際には、適切な資格を持つことが求められることがあります。法的な問題についても理解しておく必要があります。
防爆モーター
2009/03/05 17:50
防爆モーターについてですが、オーバーホールをするのに何か資格がいるのでしょうか?
法的に問題があるのならばどういうことに対して気をつけなければならないのか誰か教えてください。
2009/06/22 19:42
資格はいりません。
そういう資格自体存在しないと思われます。
モーター修理業者の資格もないですし。。。
使用している『防爆モータ』の取扱説明書又は仕様書を確認してみて
下さい。
オーバーホールした時点で、安全増し仕様となる場合もあります。
モータ製作メーカーが何処までの責任が取れるか、
消防法等に遵守できるか、
は製作した側の設計思想が??なので判り兼ねます。
