仕様条件
使用機器 普通旋盤
被削材 S45C 丸径 50
切り込み量 0.2mm(半径値)
使用チップ (サーメット)
ノーズR(mm)0.4
送り (mm/rev)0.071
先ず、100倍若しくは1000倍で作図してみて下さい。
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒が描けます。
R=0.4mmで100倍なら40mm、ピッチ;0.071mmなら100倍で7.1mm
(R=0.4mmで1000倍なら400mm、ピッチ;0.071mmなら1000倍で71mm)
そして、その差を計測して下さい。
後は、以下のURLでその差がどれに該当するか確認下さい。
http://www.misumi.co.jp/assy/tech/book_173.htm
あくまで、理論値です。
大変参考に成りました。
有難う御座いました。
2009/03/05 18:51
旋盤加工時の突っ切り加工
汎用NC旋盤で突っ切り加工をしていますが、超硬チップが小径時で割れてしまいます。 原因としては回転不足なのか? 或いは切りくずの絡みなのか? 工具の強度不足なの...
銅のねじ切り(切削)について
初めて質問させていただきます。 kyowaと申します。 銅のネジ切りについて質問させていただきたいのですが、銅(材質:C1100BB-0)でM50×P3.0のネ...
nc旋盤の回転数sと送りfの計算方法を教えて下さい
今まで、切削する時に回転数と送りの数値を出してもらってたのですがそれではダメだと思いネットなどを見ていたのですがいまいちよく分かりません チップの箱には vc...
旋削加工での内径面粗さについて
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
