外部からの2方向空気圧により油圧を2方向に切り換えるバルブを探しております。
大手油圧機器メーカーのカタログではそれらしきものを見つけることが出来ませんでした。
油圧使用圧力は15MPa程度でポート径は3/8~1/2程度のものが適しています。
ご存知の方がおられましたらどうぞご教授ください。
宜しくお願いいたします。
市販油圧電磁弁のマニュアル操作ピンをシリンダで押すの意味です。
電磁弁へは配船をしていで使用します。
Q1
外部からの2方向空気圧により、油圧を2方向に切り換えるバルブを
探しております。仕様は、
油圧使用圧力は15MPa程度、ポート径は3/8~1/2程度。
A1
何故…の愚問はやめておきましょう。
さて、外部からの2方向空気圧源があるなら、それを2本のエアシリンダ
に各々接続して、油圧バルブの手動操作ピンを押す仕様で考えては如何で
しょうか?エアシリンダは単動用を使用して下さい。
外部からの2方向空気圧は、推測ですが数秒間のパルスでしょうから
(数秒間のパルス信号でないと、パイロット信号として使用できない)
そんなに複雑な構成にはならないと思います。
圧力;15MPaの油圧バルブで、エアパイロット仕様はニーズがあまりない
ので、メーカーが生産していないのかもしれません。バルブが見つから
なければ、前述の様な使用方法で検討下さい。
アキュムレータの封入ガス圧について。
エネルギー補助用にアキュムレータを使用する場合、封入ガス圧は、最低作動圧の80-90%、最高作動圧の25%、の間で使用すると教わりました。 そこで最高作動圧の2...
圧縮空気の流量計算
配管内を流れる圧縮空気のおよその流量を、配管の先端の噴出口の面積(D=8mm)と一次側のコンプレッサー圧である0.6MPaから求めたいと考えています。 配管から...
油圧シリンダーの推力計算について
シリンダー径φ80の油圧シリンダーに0.6MPa加圧したときに発生する推力は 40*40*π*0.6≒3015N になると計算しましたが、メーカーのカタログ...
油圧ポンプが必要とする電動機トルク
油圧ポンプが必要とする電動機トルクの計算式において、 トルク T=q x P/2π q:ポンプ容量(cm^3/rev) P:ポンプ吐出圧力(M...
金型の水冷却
鋳造金型を水冷却するのですが、金型は500℃あります。 水の自動開閉バルブが閉じているときは、ポンプ圧力により、バルブ一次側は0.5MPaとなっています。 バル...
ご回答ありがとうございます。
なるほど、そんな手段がありましたか。
スペース的な問題がありますが工夫してトライしてみます。
良きアドバイスありがとうございました。
