※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ダイカスト表面処理(脱脂)について)
ダイカスト表面処理(脱脂)について
2023/10/17 20:18
  • ダイカストに付着している油脂が樹脂(ASA)に影響を与え、クラックが発生する不具合があります。
  • 油脂残留量が樹脂に与える影響やバレル等の洗浄材の管理方法も解説します。
  • ダイカストに付着した油脂を完全に取り除く他の方法があるのかについても調査しています。
ダイカスト表面処理(脱脂)について
2009/02/21 09:49
弊社ではダイカストをコアとしその周りを樹脂(ASA)成型した製品を製作しています。しかし、ダイカストに付着している油脂が樹脂(ASA)に影響を与え、樹脂にクラックが発生する不具合があります。
ダイカストに付着している油脂を取り除く為、バレル・水洗い・ショット等しましたがクラックが発生します。完全に油脂を取り除く他の方法はないのでしょうか?
油脂残留量が樹脂に与える影響は定かではありません。
バレル等の洗浄材の管理も影響しているとは思います。
何度の同じ水・同じバレルで脱脂を行っているとそれ自体が汚れてきて
脱脂されていなと思います。
できれば、そこの管理方法も解れば御教授御願い致します。
回答 (4件中 1~4件目)
2009/02/24 10:20
樹脂に対する超音波洗浄(注)が適切だと思います
注:通常の金属に対する超音波洗浄とは異なります
私は以前ダイカスト工場にいたことがあります。
アロジンもしくはアルマイト処理をしてみてはいかがでしょうか?
(アロジン処理のほうが安あがりかな・・・)
洗浄といったレベルではなく表面処理になるのでダイカストの製品が大きい場合多少費用がかかると思いますが、小さなダイカストコアならいくらでもないと思います。
コストをかけたくないからあくまで洗浄で質問しているんです。と、したら趣旨がずれた内容でスイマセン・・・
2009/02/21 11:41
アルミダイキャスト?
表面には見えないような穴もあいてます
ので単純な水洗いでは きれいに洗浄できません
それなりの洗浄器を導入する必要があります
また工程も間違ってます
洗浄は基本的に最後です
ショットの前では効果がありません
ショット球が汚染されている 可能性もある
また、洗浄後のあと、乾燥工程が必要になります
2009/02/21 10:28
水系ですが、エコクラウンスーパーと言う洗浄剤があり、多くのユーザーから、脱脂剤として使われています。一度問い合わせてはいかがでしょうか?
何かのお役の立つと思います。
有難う御座います。参考になりました。
