暇なときにでも
プレス成形後のA5052板金の変形について
2009/02/17 14:23
いつもお世話になっております。
 頭記の件ですが、A5052の板金(t1.0mm程度)を穴抜き、90度曲げ等のプレス成形を施した長物部品(5×20×500くらいでしょうか)について質問があります。
 この部品ですが、ろう接する配管が近くにある為、450度くらいに熱せられるのですが、長手方向に1mm程度縮むような変形を起こします。組立前に450度10分間程度のアニーリング処理をすると、変形が軽減される為、現状これを暫定対策としておりますが、将来的にはアニーリング工程を無くしたいと考えております。対策を打つにあたり、変形の原因を突き止めようとしているのですが、なかなかこれというものが思い当たりません。板金のプレス加工時の残留応力や加工硬化が原因では?という指摘を頂いたのですが、
 ?残留応力の場合、このような縮むような変形は起こりえるのでしょう
  か?
 ?加工硬化の場合、アニーリング前後で部材の硬さ(例えばヤング率など)
  がまったく異なるものなのでしょうか?
 以上お聞きしたくよろしくお願いいたします。
回答 (1件中 1~1件目)
2009/02/18 11:40
私自身はアルミそのものは扱ったことがありませんが、インターネットで調べると、A5052圧延材は加工後の歪みが問題なようですね。
それを解決する為、A5052焼鈍切板材の紹介がありましたので、下記URLを添付します。
http://a5052.seesaa.net/article/16421384.html
ご参考までに。
