桐箱やバルサ材を電気カマで熱した時、黒く焦げたり発火するのか?
2023/10/17 20:33
- 桐箱やバルサ材を電気カマで熱すると黒く焦げたり発火する可能性があるのか気になる方もいるでしょう。
- 電気カマでの熱加工によって木材が焦げたり発火することがあるのか、またそれがどの程度の温度で起こるのか知りたいです。
- 桐箱やバルサ材を電気カマで熱する際、注意が必要な温度や焦げる・発火する可能性について教えてください。
桐箱やバルサ材
2009/02/14 08:33
桐箱
や
模型用のバルサ材
の箱を
電気カマで150度まで熱した時、
黒く焦げたり、発火とかするのでしょうか?
何度超えるとまずいのでしょうか?
桐の発火点は、以下のURLを
http://www.kiri85.com/kiri.html
参考URLは以下を
http://kiriyayodaime.blog116.fc2.com/blog-date-200801.html
発火点 材木名称で検索してみて下さい。
発火温度は、木材内の揮発性引火ガスが出てきて、発火するので、
木材が痩せたり、蜂の巣状になったりする…を検索確認して下さい。
木材の発火点は約250℃だと記憶してます。
材質の違い、また焦げる等の現象については勉強不足です。
2009/02/19 18:55
どうもありがとうございます。
目的としては
マシナブルワックスを溶かして固める時にブロック形状で固めたいのですが、
アルミでは角が90度の角のがなくアールが付いている容器しかなかったので、
木材ではどうかと考えたのです。
ただ溶かす時に150度までは熱するのでどうなのかなと思いました。
なにかありましたらまたアドバイス戴けないでしょうか。
2009/02/19 18:54
目的としては
木材ではどうかと考えたのです。
