※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SKT-4の溶接)
SKT-4部品の溶接補修についての質問
2009/02/11 16:48
  • SKT-4部品の溶接補修についての質問です。具体的な溶材の選定方法や使用条件について教えてください。
  • SKT-4部品の溶接補修を社内で行うための溶材選定についての質問です。
  • SKT-4部品の溶接補修において、どのような溶材を選定すればよいのか迷っています。ご教授ください。
SKT-4の溶接
皆様お疲れ様です。
 早速ですが、SKT-4部品の溶接補修を今まで外注溶接屋さんに依頼していましたが、昨今の事情で社内補修することになりました。
そこで質問なのですが、具体的な溶材はどのようなものを選定すれば良いのですか?
以下に詳細を記入します。
?溶接品はSKT-4
?重量≒1~2t
?衝撃をかなりうける
?使用温度は200°以下
?1回の溶接で20~30kg程度溶材を使用のため半自動ワイヤーを利用したい
?初層はアーク手棒で検討中
今回は溶材選定の段階ですので、予熱・後熱等の熱処理方法は省略願います。
国内外溶材メーカーいろいろ調べましたが、どれが最適なのかわからず足止め状態です。
ご教授よろしくお願いいたします。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/02/13 21:04
比較的安価な工具鋼の補修ですか。
摩耗に対する補修なら、SKT-4SKT-4と同じ硬度がえられるステ盛りでも
表面は硬化で、内部はSKT-4の靱性が仕様となるので、
OKでしょう。
誰も回答されていないようですので一言
溶接補修ということなので硬化肉盛をしたいということなのでしょうか?
SKT-4という材質は使った事が無いので、参考URLのメーカーに直接相談
されては如何でしょうか?肉盛り後の硬さの指定とかは無いのですか?しかし
どの溶材メーカーでも自分の責任になるので精々アドバイスになると思います
