※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミの研削について)
アルミの研削について
2023/10/17 20:49
- アルミ板の研削について、サイズや平面度について教えてください。
- アルミの材質や厚さ、平面度の要件によって研削可能なサイズが異なります。
- アルミ研削における最適な方法や専門の機械についても知りたいです。
アルミの研削について
2009/02/07 14:50
アルミ板の研削ですが、どのくらいのサイズまで可能でしょうか?
平面度は0.02位を保ちたいです。
機械は一般的な平面研削盤です。
又、専門の機械などがあるのでしょうか?
アルミの材質は50系です。
厚さは6mm以下です。
平面度、平行度0.02以上保ちたいです。
そりが出てしまい大きいサイズができません。
いい方法が有りましたら教えてください。
2009/02/07 17:07
1 (機械は一般的な平面研削盤です。)機械の稼動範囲がわかりません?普通の研磨機で可能です。
2 クランプ方法、砥石の選択、回転、材厚、材質(アルミ材質多種在り)を、知っていますか
3 平面度の形状は平面なのかと、範囲を!
追記してください。
