FC30 M4タップ加工についての質問
2023/10/17 20:53
- フィニッシングカッター(FC)を使用して、FC30を加工する際のM4タップ加工について質問があります。ピンを固定するためにセット面にM4のタップを2箇所加工する必要がありますが、どのサイズのキリを使用すべきか迷っています。また、磨耗管理についても教えていただきたいです。
- FC30を加工する際に、ピンを固定するためにセット面にM4のタップを2箇所加工する必要があります。キリのサイズは、3.2mmを使用するべきか、3.1mmを使用するべきか迷っています。また、加工条件の場合の磨耗管理についても教えていただきたいです。
- フィニッシングカッター(FC)を使ってFC30を加工する際、ピンを固定するためにセット面にM4のタップを2箇所加工する必要があります。どのサイズのキリを使えばいいか迷っています。また、磨耗管理についても教えていただきたいです。
FC30 M4タップ加工
2009/02/05 18:29
いつも拝読させていただいております。
FC自体を初めて使用して加工します。
ある部分でφ12の外径に内径穴がφ5、その内径にはピンを通します。
そのピンを固定するためにセット面にM4のタップを2ヶ所加工します。使用ビスはホーローセットです。
1ロット200個です。400回下穴をあけます。こういう時、使用キリは3.2mm を使用するべきでしょうか?それとも3.1mmでしょうか?
磨耗管理ですが、上記のような加工条件の場合は数十回に一度交換するレベルで宜しいのでしょうか?
ネジゲージで止め部分が入ってしまうのを恐れています。
ご教示お願いします。
タップで使用するツールホルダの性能も重要です。
優れた仕上げ面品質を維持する事や、タップ寿命を向上させる為です。
以下ページよりシンクロフレックスの情報とれます。
自分は迷わず3.3~3.4のドリルを選択しますが、もちろんタップは、ポイントかスパイラルでしかも並目ピッチですよね?
タップの種類も豊富にありますしピッチもいろいろですから、しっかり質問して下さい。
なぜ、3.1・3.2の数値なのかわかりませんけど。
深さが無いなら、ショートドリルをお勧めします0.01とびで、サイズも多数あります。
回答有難うございました。
材質は鋳物です。穴は通し穴です。SH4×5でピンのセット面に固定します。
通し穴のタップで良いのかと思い、材質を考慮してキリを3.2mmにしようと思っていました。
スパイラルに変更しますが、30度か40度のどちらか選ぶことで迷っています。
