超硬材料(ハイス鋼)による検査用ブレードの精密加工(研磨)を安価でお願いできる加工業者を教えて下さい。
*おおまかな寸法*
【ブレード】12*5.3 t1 (M1タップあり) 、表面処理(パルリューベ)あり
yukitoさんへ
超硬材料の精密加工の件について二社お知らせします。
(株)共立合金製作所
兵庫県西宮市今津山中町12-16
TEL0798-26-3606 FAX0798-37-2067
担当者:営業 雪岡 係長
(株)エコー精密
神奈川県横浜市鶴見区駒岡4-39-10
TEL045-570-5251 FAX045-570-5271
担当者:飯村 社長
研磨のみの加工ということでよろしいでしょうか?
平面度、平行度、面粗さ、はどのくらい必要なのでしょうか?
個数は何個くらいあるのでしょうか?
2009/02/05 15:04
ご確認ありがとうございます。
最初に私は購買担当で図面はよくみるのですが機械製図については専門では無い旨ご了承下さい。
手配数量は50ヶ~100ヶで、材料をエッチング(?)にて作製し、研削・研磨・穴加工して頂くようになります。
精度としては一番厳しい部分で刃先寸法公差が0.01、反りが0.01です。
面粗さは▽▽▽指示です。
以上、宜しくお願い致します。
ベークライトのタップ加工について。
再度の質問ですが、ベークライト成形品(ガラス繊維15%含む)t=3,にM1.4x0.3の タップ加工していますが、磨耗が激しく、長持ち致しません。 毎加工時に悩...
ALBC2に変わる材料、表面処理について
お世話になります。 現在、ALBC2(アルミニウム青銅鋳物JIS H5120)を使用している箇所に、アルミや銅依存でない材料及び鉄+表面処理での代替を検討して...
タップ加工でQ値を入れた時の効果はある?
タップの固定サイクルG84の行にQ値を入れると、 その値でZの動き(タップの動き)が一時停止することを最近知りました。 (NCはFANUCです) タップの深穴...
すべての寸法は、基準面からでないとダメですか
当方、派遣で、設計しているもので、現場の方と情報交換がないので、教えてほしいのです。 型鋼や16t程の鋼板でフレームをつくっており、縦2000mm、横1000...
センターレス材について
センターレス材とはなんでしょうか? 普通の材料と何が違うのでしょうか? また、センターレス材によるメリット、デメリットを教えてください。 宜しくお願い致します。...
ご紹介ありがとうございます。
(既存業者もあるので、検討させて頂きます。)
