樹脂と金属の材料選びについての規制について
2023/10/17 21:18
- 樹脂と金属の材料選びには特に規制がありません。樹脂の場合、一般的には様々な材料が使用されますが、具体的な材料については使用目的や要件によって異なります。
- 金属の場合、何でも使用することができます。特にこだわりがなければ、一般的にはSS400にメッキを施した材料が使用されることが多いです。
- カバーや丸材、板などの形状によっても材料選びが変わることがあります。質問の場合、丸棒を使用する場合は、丸棒に適した材料を選ぶことが一般的です。
特に規制がない。樹脂ならどんな材質を使うのか?
2009/02/03 21:22
金属の場合、何でもいい、どうでもいい、こだわりがない、
何も規制はないというところには
多分、SS400にメッキを施し使うと思います。
上記の条件で、樹脂の場合は一般的に何を使うのでしょうか?
樹脂ならなんでもいいよと言われたらなにを使うのでしょうか?
カバーや丸材や板などでも変わってくるのでしょうか?
因みに、今回のものは丸棒です。
宜しくお願いします。
回答 (12件中 1~5件目)
お疲れさまです。
>何も規制はないというところには
私ならSSを使ったとしても「どうでもいい」ならメッキなんかせず錆止1回の指示で終わりです。
なんなら無塗装です。
鉄であるとNGな訳を考えてみた上で、樹脂の物性表を一読すれば設計判断ができると思います。
FA用標準部品販売会社のカタログを見るだけでも検討はつくと思います。
>金属の場合、何でもいい、どうでもいい、こだわりがない、何も規制はないというところには多分、SS400にメッキを施し使う
金属は銅・アルミ・鉄など大まかにわけても数種類ありますが、SS400を使う根拠は何でしょうか?このような条件が発生する状況があるのでしょうか?
本題から逸れて恐縮ですが、よろしければ教えてください。
なんでも良いなら、工場に余っている物で良いと思います。
また、先日mmc871さんがおっしゃっておりました以下の内容になってくると思います。
>材料の知識がないと、適切な材料が使えない。強度や腐食などいろんなことが考えられます。どこにどんな材料を使えばいいかを知る為には、それぞれの材料の特性を知っておかなければいけません。と、言うのが私の考えです。
回答(4)さん、回答(5)さん、回答(6)さんに同意見です。相手がどんな物を求めているのか、何を作ろうとしているのかが判らなくてはあまりにも抽象的すぎて答えになりません。やり取りの中で察知すべき。無責任なものを作って信用を失うだけです。
成型するのか削りだすのかで違ってくると思います
削りだしです。
