体験版を何度もインストールするのは違法?
2023/09/06 15:08
- Autodesk Inventorの正規ライセンスを購入することになりましたが、体験版を何度もインストールするのは違法なのでしょうか?ネット上ではこのような行為をする人もいるようですが、私たちは正規の方法で利用すべきだと考えています。
- 体験版として提供されているソフトウェアを再インストールして何度も使い続けることは、メーカーの意図に反しているため、違法と言えるでしょう。正規のライセンスを購入し、コンプライアンスを守ることが大切です。
- 一部の社内で「体験版を30日ずつ使えばよいのでは」という意見が出されましたが、これは違法な行為であり、会社の信頼を失う原因となりかねません。正規の方法でAutodesk Inventorを利用することをお勧めします。
暇な時にでも:体験版を何度もインストールするのっ…
2009/01/30 09:31
暇な時にでも:体験版を何度もインストールするのってダメだと思うのですが、、?
こんにちは。
弊社ではAutodesk Inventorを導入することになり、
スタンドアロンライセンスを1つ購入する予定です。
その経緯としましては、最近の社内プレゼンにて決まったことなのですが、
その中で、こういう意見があがりました。
「体験版を何度もインストールしなおして30日づつ使えばよいのでは」
、、、我社の恥部を晒すようでお恥ずかしいのですが、こういう意見が出ました。
即座に「、、いやいやそれはダメだ。ちゃんと正規ライセンスを購入する。コンプライアンス違反と我社の信頼を失いかねない」
ということになったのでよかったのですが、
そこで少し疑問です。
確かにメーカーは体験版として1ユーザーに対し30日間の猶予期間を無償で貸与しているのですから、それを破ってHDDを再度フォーマット・インストールを繰り返したらメーカーの意図に反していることになりますから、ダメだと思うのですが、
ネットで同様の事をしている人がいるのか探したところ、結構いらっしゃるようです。
つまり端的に申し上げますと、
「再インストールして何度も使い続けると、違法なのか」という質問です。
ネットにつづけとばかりに、なびくわけではないのですが、
我社の燃える若手社員の中には、家で勉強したいという人もいて、
体験版を以上のようにして使いたいという考えを持っています。
そういうのであればいいのではないかな?私用だから会社にも迷惑がかからなさそうですし、、。
う~ん、確かインストールする際に、「30日以上継続して使用することはしてはならないという同意文書」があってそれに同意したような気がするのですが、やはりダメでしょうね。
ただ気になって、、。まじめ一辺倒に思われるかもしれませんが、
やっぱりそこはきちんとしておかないとダメな気がします。
会社にも持ち込んでグダグダになってしまえば今後の会社の経営にも影響が出そうですし、、。
Autodeskさんに聞けば良いのでしょうが、恥ずかしくて聞けません。
恥ずかしながら皆さんの意見をお聞きしたく思います。
差し支えなければお返事いただけると幸いです。宜しくお願い致します。
体験版が何の目的で、メーカより提供されているか?。
投稿者も、すでにご存じかと思いますが・・・。
この費用は、どこから出ているんでしょうか?。
全て正規ユーザが、間接的に負担しております。
このようなことは、海賊版を使用するのと大差ないと思いますが、いかがでしょうか?。
私は、SolidWorksのユーザですので質問に対しては、直接関係ないのかもしれませんし、
メーカを擁護する気も、さらさら有りませんが正規品を購入し毎年サポート料を負担している
1ユーザからみると、少しばかり引っかかります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
企業には、企業の社会的責任というのが、あるとおもいます。
体験版の提供には、信用があって成り立つもので提供先の信用に反することです。それが発覚すれば社会的な信用を失う場合もあるとおもいます。
昨今、コンプライアンスが強く叫ばれる中、より企業は社会責任を自覚して内部統制、教育を厳にして行く必要があるかのではないでしょうか。
また、若手社員が、家で勉強したいということですが、会社のデーターを家に持ち帰ってデーターが流出する事故が発生した場合を考えると、これも禁止したほうが良いと思います。
最悪、流出による会社の損害を若手社員が負う事にもなり、大切なやる気を持った若い芽を摘むことにもなります。
お忙しい中 回答くださいましてありがとうございます。
コンプライアンス、データ流出防止、、
少し考えれば常識的にダメなことでした。
私を含め、若手社員も技術者として倫理感に欠けていたようです。
分かりました。会社を支えていく上でも悪い芽は摘み取ろうとおもいます。
こういうのはクセになりますから。
とりあえず図書館などで参考書などを借り、良く読んで、導入のスピードアップを図ろうとおもいます。
僕がソフトウェア会社の社員だったら、同じ事をされたら嫌だと思います。
そんなことにも気付かず、愚問をしてしまい誠に恥ずかしいです。
どうもありがとうございました。
操作等の使いかっての為の体験版です。データの保存ができない等の不備がありますよ。
わざわざお答え下さりありがとうございます。
あくまでも体験版を基本動作、インターフェース等を理解し、
会社での導入を促進するためにやりたいと考えています。
会社では正規ライセンスのものを使うのですが、
かといって正規ライセンスでも出来ることを家でするのは、あまり良くないような気がします。
体験版は所詮体験版で有って正規版では有りません。そのために重要な部分が外されている場合が多々あります。その部分については説明書等にうたっています。又、プレゼンでは体験版では出来ない部分に付いては触れていないと思います。体験版で問題無くてももっと高い仕事をするためには正規版を購入すべきと思います。急がば回れでは無いですが、体験版だけで進めると結局高い買い物になると思います。ただほど高い物はない。
若手社員が基本動作を覚えるためにというので有れば、これは会社が関知すると非常にややこしいはなしとなります。合法、違法と言うよりは会社のCSRの問題と思います。マナーのスポーツであるゴルフでも自分に都合のいいことはルール違反となります。マナー違反にならない程度で済ませましょう。
わざわざお答え下さいまして感謝いたします。
正規の仕事は正規ライセンスで行いますが、
その若手社員はあくまでもモデリングなどの基本動作を覚えるために体験版を使いたいそうで、会社で現在の仕事と平行してやるには時間が足りないそうです。
もし合法であれば協力してあげたいですし、
違法であれば理論的に説明してあげたいと思います。
わざわざ回答下さりありがとうございます。
やはりそう思われますよね。都合のいいように解釈してしまうというか、
あくまでも体験版ということに甘んじようとしていたようです。
「海賊版と同等」と聞いて目が覚めました。
お金をちゃんと払っている方に対して申し訳ないですものね。
できれば彼に協力してあげたかったのですが、会社の雑務を家に持ち帰ってもらうなどして、会社の正規品で作業をしてもらうように薦めることにします。
