金属と樹脂の接着剤を探しています
2023/10/17 21:32
- 金属と樹脂の接着剤について情報を探しています。世の中に存在するのかどうか、また参考資料も教えていただきたいです。
- 金属と樹脂を接着するための接着剤についてです。どのような種類の接着剤が適しているのか、参考になる資料を教えてください。
- 金属と樹脂の接着についての情報が探しています。接着剤の種類や使い方について詳細な情報があれば教えてください。
樹脂と金属との接着剤
2009/01/28 11:05
いつも勉強させて頂いております。
色々と探したのですが、どうしても見つからなかったので投稿させて頂きます。
タイトルの通り、金属と樹脂との接着材を探しております。そういったものが世の中に存在しているのでしょうか??もしあれば、URL等参考資料があれば教えて頂きたいと思います。宜しく御願い致します。
金属と希望の樹脂名を選択し、下記URLの選定表で確認してみてくださ
い。エポキシまたは瞬間接着剤で対応できるものがあります。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
工業用でしたら、「ソニーケミカル」が非常に豊富の接着剤を扱っています。
具体的な材料名称等を提示すれば、見つかるかもしれません。
樹脂によっては向き不向きがあります。
また、樹脂と金属の場合は、必要強度や使用条件により、かなり限定されるかもしれません。
そういったとこまで大きく影響してくるのですね。汎用性が高くないと
なると少々探すのが困難になるかも・・・。
色々と参考になりました。メーカーに問い合わせるなりして調べます。
単純にアロンアルファでは?
ゴム用など最近は種類が豊富ですから、樹脂が溶けない物もあると思います。
他に、セメダインも種類がたくさん出てますよね。
(1)さんと同じでホームセンタにかなり種類ありますから、試験的に試してみては。
アロンアルファやセメダインもいけるのですね。
思いつきましたが、今までのイメージからダメだと思い頭の
中で除外してました。
ご意見を参考にして一度調べてみます。
樹脂によります
FRPを金属に接着なら例えば次のURLにあります
この接着剤を使ったことはありません
樹脂の種類がわかれば、多くの方の回答、助言が期待できます
ご指摘ありがとうございます。たしかに樹脂と言っても色々ありますよね。
ご教授頂いたURL参考にさせて頂きます。
えっと、何かあったような気がします。
合成ゴム用ボンドで、黄色いネバーッとしたボンドでオレンジの蓋の、、。
よくホームセンターに売っているやつです。
他には2つの薬剤を練り合わせて接着硬化させるやつもあったような気がします。
すみませんが名前が出てきません。他の人にお願いします。
確かありましたよ。
見た事あるような気が・・・。
参考になりました、ありがとうございます。
おっ、これはとても便利ですね。とても参考になりました。
早速、これを元に検討したいと思います。
