セラミックの耐摩耗性についての比較
2023/10/17 21:36
- セラミックの摩耗部分にはルビーやサファイアの代替品としてセラミックが使用されることがあります。しかし、その耐摩耗性はコランダムと比べて優れているのでしょうか?
- 特性を表す比較資料などはありますか?
- ジルコニアセラミックについて、アルミナとの比較ではジルコニアが優れているとネットで調べていますが、それは正しいのでしょうか?化学式が違うため、ジルコニアはコランダムとは別の物質です。耐摩耗性や破壊靭性においてジルコニアはコランダムよりも優れていると言えるのでしょうか?
耐摩耗性
2009/01/27 08:54
ルビーやサファイアの代替品として摩耗部分にセラミックが使用されることが
多いですが耐摩耗性などはコランダムに比べて優れているのでしょうか?
特性など表わす比較資料などありますでしょうか?
回答ありがとうございます。セラミックの種類を説明しないですいませんでした。私が比較したいのはジルコニアセラミックなのですが、アルミナとはいろいろネットで調べてみると優れているようですが正しいのでしょうか?
混乱してきているかもしれませんがコランダムの種類の中にサファイアやルビーそしてアルミナもあるという認識で良いのでしょうか?化学式が同じなので同等品といってもよいのでしょうか?
しかしジルコニアに関しては化学式が違うので別モノですよね?
ジルコニアがコランダムより耐摩耗性や破壊靭性が優れているという考えてよいのでしょうか?
本当に素人質問ですいません。
問い合わせの詳細が??です。
コランダム(corundum)は 酸化アルミニウム(Al2 O3 )の結晶
からなる鉱物です。
また、セラミックの代表的な物は、アルミナセラミックスであり、そして、
酸化アルミニウムを主成分とし、サファイヤと同じコランダム結晶で構成
される結晶体です。アルミナセラミックスは高強度、耐摩耗性、耐蝕性に
優れており、電気絶縁性が高いなどの特長があります。
ですが、どの状態との比較でしょうか?
以下が関連のURLです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0
http://www.sodick-emg.co.jp/seihin/index2.html
http://www.amacs.co.jp/C_products/contents/Ceramics_Sapphire.html
http://www.shinagawa.co.jp/fc/glossary/
