防爆型透視灯の配線が割れる原因は耐震球の使用なのか?
2023/10/17 21:39
- 常時点灯で使用している防爆型の透視灯の配線が割れている問題が発生しています。
- 照明器具内の電源配線が割れており、耐圧パッキンがついているはずのつなぎ部が密閉されている暗所になっています。
- また、照明自体は加熱されており、触れられないほどの温度になっています。
防爆型透視灯
2009/01/26 09:40
現在周囲温度が30度程度の場所で防爆型の透視灯を常時点灯で使用していて
配線はCV?を使用しています。
設置して2年ほどしかたっていないのですが、配線がパリパリに割れて
いました。
メーカーの仕様ではレフ球取付となっていたのですが、昔の人がすぐ切れる
と言う事で耐震球を使用しています。
この場合耐震球を使っているのが悪いのか、配線が悪いのか
もしくは他に原因があるのかどうか教えてください。
早速の回答ありがとうございます。
一部わかり難い点があったので追記させていただきます。
割れている配線は照明(透視灯)への電源配線で、照明器具内の部分です。
照明自体は耐圧防爆型でつなぎ部には耐圧パッキンが取り付けられてあり
密閉された暗所になります。
ただ、照明自体の熱で本体は触れないくらいに加熱されています。
配線にCV系(ポリエチレン系)を使用し
電線に照明光が直接照射されていれば、電線寿命が極端に落ちます
ポリエチレン系は紫外線に弱く、屋外等の使用ではも、注意が必要です
又電線周囲の雰囲気も注意です、
紫外線照射なら、電線をビニ-ル系に替えるとか、配線保護が必要になると
思います。
あとは、温度上昇でしょうか?
一般的なビニ-ル電線の定格温度は60℃、
ポリエチレン系は90℃
さわれない位の温度ですと 上記定格温度は、超えていると思います。
内部配線を 耐熱電線 シリコ-ンゴム、テフロン等に替え事で
対応出来ませんか
