sus310とNAR-AH-4の異材溶接の割れについて
2023/10/17 21:39
- NAR-AH-4(オーステナイト系ステンレス 2t)でパイプ作製(半割れ溶接 溶接棒はwel tig AH-4使用)その後SUS310のブロックに溶接棒(WEL TIG 82) でtig溶接で内巻き溶接したところ溶接部のいたるところから割れが発生してしまいました。修復しようと割れ部分を削りとってもう一度肉盛りしましたが同じ結果になってしまいます。溶接棒が間違っているのでしょうか?
- 異材溶接の割れについて質問です。NAR-AH-4でパイプ作製した後、SUS310に溶接棒でtig溶接を行いましたが、溶接部が割れてしまいます。割れ部分を削り取り、再度肉盛りしましたが、同様の結果になってしまいます。溶接棒が原因でしょうか?また、この製品を修復する方法はありますか?
- 異材溶接による割れについて質問です。NAR-AH-4でパイプを作り、SUS310にtig溶接を行いましたが、溶接部が割れました。割れを削り取り、再度溶接しましたが、同じ結果になります。溶接棒の選定に問題があったのでしょうか?また、この製品を修復する方法はありますか?
sus310とNAR-AH-4の異材溶接の割れに…
2009/01/25 22:56
NAR-AH-4(オーステナイト系ステンレス 2t)でパイプ作製(半割れ溶接 溶接棒はwel tig AH-4使用) その後SUS310のブロックに溶接棒(WEL TIG 82) でtig溶接で内巻き溶接したところ溶接部のいたるところから割れが発生してしまいました。修復しようと割れ部分を削りとってもう一度肉盛りしましたが同じ結果になってしまいます。溶接棒が間違っているのでしょうか?また、この製品を修復する方法はないでしょうか?
返事おそくなりました。
__ __
|40|↓
↑ ∥ ¶20
80 ∥ ∥
↓ ∥ ∥ 書き方変ですがこんな感じですかね。
フランジの厚み 80tでパイプが2ミリなら
溶接シロがないからじゃないですか?
または、フランジの厚みが大きい為
2tのパイプとフランジとの溶接の熱伝導が悪いか
厚みがあるため溶接の電流がうまくいかないかでわ。
シングルエンダーのバーナーチューブでも
3tにフランジ20tぐらいでしてます。
当社がテストしてもかまいませんが。
以下のURL資料が、役立つ事を祈っています。
また、同類のサイトを貴殿で検索して下さい。
http://www-it.jwes.or.jp/qa/sitemap.jsp
で溶接棒・材料をステンレスにて検索下さい。
当社の技術の者が言うには、
SUS310だけの溶接棒でよいのではとのことです。
もう少し具体的な(パイプをフランジに溶接とか)説明が欲しいそうです。
2009/01/28 22:56
詳しく説明するとAH-4をプレス加工→レーザーカット→40パイのパイプ製作(溶接棒 AH-4使用)→40パイの穴を開けたsus310のフランジ(200×100 t=80)にパイプを60?程度差し込みフランジの内側から溶接しました。フランジの面から約20mmと多少深い所を溶接したのでシールドガスのアタリが悪い感じもしましたが関係あるのでしょうか?
http://www.tokuden.co.jp/products/yousetu/sus1.htm#mt
産総研デジタル物作り研究センターによるとステンレスのワレは水素に起因
するとのことです。溶接棒の乾燥をしてくださいとのことです。
ありがとうございます。参考になりました。
ありがとうございました。参考になりました。
