※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金網フィルターの必要面積の計算方法 を教えて下さい)
金網フィルターの必要面積の計算方法を教えて下さい
2023/10/17 21:47
  • 金網に鉄粉の混じった水を流す際、どのくらいの面積の金網を設定すれば水があふれないのか計算方法を教えてください。
  • もし鉄粉の含有率や形状による影響を考慮せず、純水のみを金網通す場合の計算式を教えてください。
  • 金網の条件は綾平織金網で、ピッチは0.04mm、線径はφ0.02mm、空間率は25%、メッシュは635メッシュ、開き目は0.02mmです。形状は特に制限はありません。
2009/01/22 10:36
金網に鉄粉の混じった水を「10秒間 流量36L/minで流し、その後20秒は停止(マシンサイクル30秒)」 のくり返しで通し、鉄粉をろ過したいと考えております。その時、金網の面積をいくつ以上に設定すれば、水が金網からあふれないのでしょうか?計算する式が存在すると思うのですが、教えていただけないでしょうか?
もし、計算が「鉄粉の含有率や形状」に影響し複雑な計算になるようでしたら、単純に純水のみを金網通す場合の計算式を教えていただけないでしょうか?
金網の条件は以下です。
・種類:綾平織金網
・ピッチ:0.04mm
・線径:φ0.02mm
・空間率:25%
・メッシュ:635メッシュ
・開き目:0.02mm
・形状:「バケツ」(シンクに使用されている様な形状)形状に加工した物で考えておりますが、形状は特に制限はありません。
流体工学的に考えれば,開き目相当の穴から流れ出る流量を求めるのですか
ら,オリフィス等の計算で,混合水を金網に注入したときの水頭から1目の開口
部からの流出流量を求め,総目数を掛ければ算出できると思います。
しかし,フィルタの場合目詰まりと言う厄介なものがあるため時間の経過と
ともに流出流量が急激に低下してゆきます。振動を与えるなどしてこれを
一定に保つ手段が必要です。ある程度一定に保つ方法があれば試験で流量係
数等測定しておけば,計算での算出は可能だと思います。
計算式は単純な計算モデルで設定できると思います。ご検討下さい。
下記サイトにおける「計算できる演習ページ」-「オリフィス」をご覧下さ
い。
アドバイスありがとうございます。
恥ずかしいながら、「オリフィス計算」と言う言葉を始めて知りました。
早速、上記サイト、他の文献も調べてみたいと思います。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/01/22 11:00
これは、理論も大事かと思いますが、スケールを小さくしてでも実験してみた方が良いと思います。
篩なんかもメーカで明確に能力の数値というのは示せませんし、実際メーカの言ってる数値より低かったと言う経験が多いです。
更に上記の場合、鉄粉の粒径・含有率で大きく変化します。
純水のみであれば、網線への接触抵抗を考えなければ、目開きの面積比で通過量は計算出来ると思います。
アドバイスありがとうございます。
理論計算が出来たとしても、おっしゃる様に(実験できる材料、時間を見つけ)実験をしたいと思います。
