鋼の密度について
2023/10/17 21:48
- 鋼の密度は通常7.83×10^-3 g/cm^2です。
- 鋼の密度は温度上昇によって変化します。
- 具体的な鋼種で言うと、S45C 圧延材の密度も同様です。
鋼の密度
2009/01/21 16:56
鋼の密度について
鋼の密度は通常 7.83×10^-3 g/?2ですが、これが温度上昇する事
で変化すると思うのですが、知見をご存知の方、教えてください。
具体的鋼種で言うとS45C 圧延材です。
線膨張係数で計算できると思います。但し、線膨張係数は温度によって微妙に変化するようです。線膨張係数と温度を計算に入れ、体積を出せばそれから密度は出せます。
炭素鋼の線膨張係数 10.8x10^-6/℃
たとえば100℃の温度上昇が有った場合
7.83x10^-3/(1+10.8x10^-4)^3
単位 g/mm^3
温度上昇部分での膨張率が計算では100℃で約0.3%位です。
このことから100℃の温度上昇では7.806x10^-3g/mm^3くらいになるのではないかと思います。
概ね他の回答者の方と同じ意見ですが,熱膨張率の温度依存性について付記し
ます。添付の論文に説明されているように,熱力学的に考察する方法がありま
す。やや難しい話しになりますが,物質の状態方程式から次の式が成り立ちま
す。
ΔC=Cp-Cv=VTβ^2/χT
Cp:定圧比熱
Cv:定積比熱
V:物質の体積
T:温度
β:体積膨張率(=3×α:線膨張率)
χT:等温体積圧縮率
ΔC=一定,χT=一定と考えられるので,この式からβの温度依存性が説明できま
す。興味がおありなら添付URLを参照下さい。
ご回答ありがとうございます。
添付資料に感謝いたします。
密度の温度変化の曲線が必要でなければ、線膨脹係数を用いると概算できると思います。
ρ=7.83x10^(-3) g/cm^3
鋼の線膨脹係数 α~10x10^(-6) /℃ 程度
温度あたりの体積変化 β~3α とすると、
100℃高くなると 30x10^(-6)x100=30x10^(-4)程度体積が増える。
そうすると
ρ(100)~ ρ/(1+30x10^(-4))=ρ/(1.003)=7.81x10^(-3) g/cm^3
程度となる。
ご回答ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
線膨張係数も温度依存性があるのですね。
鋼の線膨張係数は温度で以下の様に変化するようです。
線膨張係数 0℃:10.8×10^-6/℃-----?
100℃:11.53×10^-6/℃-----?
?で計算してもご回答の7.806×10^-3になる事が確認できました。
