三端子レギュレータの使い方
2023/10/17 21:52
- 三端子レギュレータの使い方について調査しました。
- TA48M033Fを使用した実験結果から、出力電圧が入力電圧と同じになってしまう現象が発生しました。
- 入力電圧に伴って出力電圧が上昇する原因について考察しました。
三端子レギュレータの使い方
2009/01/20 04:54
三端子レギュレータを使おうと,動作を確認しようと
以下の実験をしましたが,出力3.3Vとなってほしい所が
3.3Vを超えても入力電圧と同じ電圧しか出力しません。
基本的な使い方,もしくは考え方が間違っているのでしょうか?
使用しました三端子レギュレータはTA48M033Fです。
――――|三端子|―――――
| IN |GND OUT |^
― 電源 | ||モニタ
電源部は安定化電源を用いて,電圧を徐々に上げて
行きました。
モニタはテスタを繋いで測定しました。
その後10Ωの付加も繋いで同様に測定をしてみました。
いずれの場合も,電源の電圧上昇と共にモニタ電圧
もあがって(4Vを超えても)ゆきました。
出力は3.3Vで頭打ちになるものと思っており
ましたが,どうして入力電圧に伴って上がって
しまうのでしょうか?
何か使い方を間違っているのでしょうか?
| 表示部 |
IN GND OUT
として接続しております。
同様にTA48M033Fを使っても全く同様でした。
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/4140.pdf
コンデンサ無しで、理解不能な現象が起きている場合は、異常発振を起こしている場合が多いです
テスターだけでは判りませんが、とりあえずオシロを用意するより先に0.1uF程度のセラミックコンデンサを入力と出力に付けてください
(最悪、もう手遅れかもしれませんが)
上記の対策の上で、入力に5~6V程度を入れて出力がどうなるか見てください
東芝のこの手のシリーズは入出力電位差が2Vくらいは必要だったはず
毎度JOです。
以前投稿の続きでしょうか?
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=200501&event=QE0004
この動作が保障される為には、データシート内の出力電圧+Dropout voltage以上の電圧が入力された場合です、
入力される電源のレギュレーションもありますから、ギリギリではいけません、
3.3V出力の場合4.5V以上の入力が宜しいでしょう、
さて今回の症状で出力電圧が3.3Vを超える場合ですが
1)?番ピンGNDが接続されていない
2)この手のシリーズレギュレターには入力・出力とGND間にコンデンサを最短距離で接続しなければなりませんが、入っていますか?
3)何らかの理由により、すでに壊れている
2)のコンデンサは発振止めですが、入ってないと発振の可能性があります、
電圧モニタがテスターのようですので、発振した場合正確な電圧が測定出来ない可能性もあります。
JO 様
どうもありがとうございます。
?番ピンは接続していると思いますので,
コンデンサを入れて再度試してみたいと思います。
のら猫 様
どうもありがとうございました。
早速キャパシタを付けて試してみます
(手遅れでなければいいですが・・・)(^^;。
