アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DCブラシレスモータの電流特性)
DCブラシレスモータの電流特性
2023/10/17 22:34
  • DCブラシレスモータの電流特性について調査しました。
  • モータの消費電流の波形や定格電流について解説します。
  • バッテリー駆動時の電流不足の現象についても触れます。
DCブラシレスモータの電流特性
2009/01/07 19:38
モータの仕様から
定格電流の平均値と最大消費電流は
分かるのですが、
実際の消費電流はどういった波形を
しているのでしょうか?
モータの回転速度と負荷に応じてカクカクと
しているのかギザギザとしているのか
気になります。
時々消費電流が一瞬高くなることはあるのでしょうか?
バッテリー駆動でモータを使うため、
入力電流が限られており、
供給できる電流が足りなかったら、
どういった現象が起きるのか気になっています。
モータの定格消費電流は,定格出力丁度の負荷がかかった場合の消費電流です。
負荷トルクには何某かの脈動があるとは思いますが,平均トルク,平均
回転数から計算して,実出力が定格出力のどの程度でしょうか?
イナーシャ(慣性力)を無視すれば,永久磁石DCモータの消費電流は,おお
よそ負荷トルクに比例して増減します。
つまりは,「負荷トルクの変動(平均値とその脈動)を把握できていますか」
という質問に行き着くことになります。
瞬時の負荷トルクに対応できなければ,回転数が低下し,消費電流が増加する
現象が起きると思います。
負荷トルクの変動についてはまったく分からないので、
一度作って測定してみます!
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/01/08 18:07
どこの電流波形を気にしているのか?
モーターそのものの電流なのか?
ブレシレスと言うことはコントローラがあると思うので、
それのバッテリーを接続する電源端子の電流値なのか?
シャント抵抗でもつないで、いっぺん観測してみた方が
早いのではと考えます。
電流はブラシレスモータのコントローラ(ドライバ)の電流値のことですが、
測定した方が良さそうです。
一度試作してみて測ってみたいと思います。
