※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:直流リアクトル 平滑リアクトル)
直流リアクトルのHを測定する方法は?
2009/01/07 13:52
- 直流リアクトル(平滑リアクトル)のH(ヘンリー)を測定する方法について教えてください。
- LCRメータを使用して直流リアクトルのH値を測定する方法について教えてください。
- 直流リアクトルのHを正確に測定するためには、LCRメータを使用することがおすすめです。
直流リアクトル 平滑リアクトル
お世話になります
LCRメータを使用して直流リアクトル(平滑リアクトル)のH(ヘンリー)を測りたいのですかどのようにして測ればよろしいですか?
2009/01/07 20:53
普通には,LCRメータの測定端子にそのまま接続すればいいだけです。
なお,通電電流とインダクタンス(単位:ヘンリー)の関係を調べたいならば,
バイアス電流を流す回路と,それとは別に直流成分をカットしたインダクタン
スを測るための回路をつくる必要があります,
LCRメータの取扱説明書には,そのための接続が記載されていると思います
ので,参考にしてください。
測定誤差を少なくするためには,各種の接続法があります。
特に高精度の測定をしたい場合は参照してください。
http://www.nfcorp.co.jp/techinfo/keisoku/lcr/connection.html
