DC48VバッテリでDC24V電源のモータを駆動する方法
2023/10/17 23:27
- DC48Vのバッテリを使用して、DC24V電源のモータを安価に駆動する方法を解説します。
- DCDCコンバータが高価なため、代替の方法を使用してモータを駆動する方法を紹介します。
- DCDCコンバータを使用せずに、DC48Vバッテリを直接モータに接続して駆動する方法を詳しく解説します。
DC48VバッテリでDC24V電源のモータを駆動…
2010/12/08 17:42
DC48Vのバッテリ(DC12Vの鉛蓄電池を4つ直列に接続したもの)を電源にして、DC24V,1kWの直流モータを駆動したいです。モータは1回に10秒程度しか動作させず、それを1日10回程度しか動かしません。 モータ駆動時に50A程度の電流がながれます。
DCDCコンバータを使用する方法がありますが、電流値が高いためDCDCコンバータが非常に高価で購入することができません。
安価に構築する方法を教えて下さい。
回答 (6件中 1~5件目)
先ほどの回答で一部文字が抜けていました。
バッテリーはディープサイクルタイプで、それ専用の充電器の意味です。
失礼いたしました。
48Vで1日50Aモーターを10回作動させる以外の用途は?
DCDCは高価、不安定で使用しないほうがいい。
4台の内2台で1KW,50Aのモーターを駆動させる。
充電はローカルチャージャー方式で。
ローカルチャージャーとは単純に個別充電となります。
1台の充電器ではご希望のきっちり充電は出来ません。
きっちり充電をするには液入りではないディープサイクル充電器と
専用チャージャーが必要です。
このチャージャーを使えば個別の電圧確認のほか、Aの状況も判ります。
このバッテリーは電圧測定だけで充電容量が判ります。
PWM駆動に1票。
もしくは、4つ直列接続されたバッテリの下から2個の電位で動作させるってのは?
バッテリの消費がアンバランスになるけど、時間が短いから・・・
1日5回は下2個で動作させて、残りの5回は上2個で動作させるとか、
数日おきに、下2個と上2個を入れ替えるとか・・・
ご回答ありがとうございます。
アイデアとしては面白いと思います。
検討してみます。
下2個と上2個の切替えで使うことをメーカに相談すると、
バランスが常に保たれる保証がないとのことで、見事に断られました。 当然メーカはそう言うと思います。
充電は、12Vの充電器でバッテリ個別に充電するのならば、可能性はあると思いますが、回路を組むのが大変そうです。
普通に考えるとPWM駆動です。
この辺を参考にしてください。
http://monoist.atmarkit.co.jp/fembedded/h8/h8primer09/h8primer09a.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/PWM
回路設計が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
「PWM駆動」とは具体的にどのようにすれば宜しいでしょうか。
素人なのですみません。
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
今回DC24Vのモータを駆動させる方法は、ドライバを使用せずに、
ダイレクトにモータに直結する方法で検討しています。
油圧駆動用のDCモータで、回転制御する必要はなく、単に回せばよいといったレベルです。
失礼ですが、マルチポストですか?
ttp://oshiete1.nifty.com/qa6370478.html
ttp://naruhodo.television.co.jp/qa6370478.html
ご回答ありがとうございます。
48Vのサーボモータで常に動作させています。
24Vのモータは油圧ユニット用のDCモータです。
2台のみを使用すると、バッテリに偏りができて、
現在使用しているDC48V用の充電器では、きっちり充電できませんので、
避けたいです。
充電のローカルジャージ方式とは、一般的な充電器のチャージ方式と違いのでしょうか。
