※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:冷間鍛造加工油の濾過及び分離について)
冷間鍛造加工油の濾過及び分離について
2023/10/17 23:38
- 冷間鍛造加工油の濾過・分離方法について、良い方法を模索しています。濾過・分離の目的は、加工精度の向上、加工機械の保護と加工油タンクのメンテナンス頻度の削減です。
- 材料金属由来のリン酸塩皮膜や脂肪酸ナトリウムなども含まれ、それも除去したく考えています。油の粘度は50~100cp程です。遠心分離だけでは、微粒子の大きさと粘度からか、分離精度に不足を感じ、濾紙やフィルターを使用する事は、リン酸塩皮膜や脂肪酸ナトリウムの影響もあってか、早期閉塞となるようです。
- 濾過方法や経験則を含めてアドバイスを頂けると幸いです。数μm程度の微粒子まで除去が目標です。
冷間鍛造加工油の濾過及び分離について
2010/11/27 12:11
はじまして。
濾過、分離を勉強中の者です。アドバイス、情報を頂きたく投稿します。
冷間鍛造工程の鍛造加工油の濾過・分離方法について、良い方法を模索しています。
除去したい物は主に金属粉などの微粒子です。
油の粘度は50~100cp程です。
いい濾過方法など、経験則含めてアドバイス頂けると幸いです。
数μm程度の微粒子まで除去が目標です。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
2011/01/14 04:22
全てには対応できません(非磁性体=SUS,黄銅など)が、
磁石付きのフィルターが多種あります。
mnjohn様
ご回答頂きありがとうございます。
本件、やってみないと判らないのですが、フィルターと遠心分離の2段での処理でどうかの検討となりそうです。
