はじめまして。
溶接治具の設計をしているのですが、ワークをエアシリンダーでクランプさせたいのですが、下記の条件時の場合には、どのように計算すれば良いのでしょうか?
あてはめられる様な計算式はあるのでしょうか?
エアシリンダの内径:φ40
エアシリンダのストローク:75mm
押さえブロック面が : 16mmx16mm
支点からブロック面の中心までの距離 : 150mm
支点からエアシリンダーの中心までの距離 : 50mm
ワークの厚み:2mm
初心者で、初めての治具設計です。
宜しくお願い致します。
アーク溶接時に動かないよう、ワークを固定させる単純なクランプユニットの設計をしています。現状、CKDのCAC4シリーズにて検討中です。ワークを押える力の計算式をお伺いしたかったのですが、言葉足らずで申し訳ありませんでした。
エアーシリンダーの発生する力は
4x4x3.14/4*(エア圧)=12.56*(エア圧)で出ます。
ストロークと力は関係有りません。
支点からの距離がシリンダー側に比べると3倍になっています。
よってシリンダーの力は1/3しか伝わりません。
エアー圧を5kg/cm^2として押さえる力は
12.56x5÷3=20.93kg
又、シリンダーの使い方で力は変わります。シリンダーロッドが出ていく方で
押さえるなら、この計算ですが、引き込む方でクランプするなら、ロッド径を計算しなければなりません。
上記の計算はシリンダーの取り付け位置などは考慮していませんのでご理解下さい
又、溶接などのクランプではエアーシリンダーの付いたクランプが市販であります。押さえる力なども判っていますし、実績があります。
カクタクランプで検索してみてください。
>アーク溶接時に動かないよう、
>空気圧がどれくらいか、客先に確認してみます
1.現状提示のレバー式のクランプは溶接冶具には向きません
溶接熱応力のよる反力に負けてロッドが押し返されます、動きます
トグルクランプは不可逆的なクランプ方式なのでクランプ機構の
強度までは反力に抵抗できるからです
2.単純に考えると罠に陥ります1.の結果が目に見えています
単純ではありません
3.CKDさんを否定する訳ではありません、仕様の選択が間違っています
4.溶接熱反力の概略値を現場の方から教えてもらってから設計して下さい
貴殿の設計にそのものずばりの計算式は残念ながら存在しません
設計した機構を機素毎に分解してひとつひとつ計算式を力学モデルに
あてはめ構成するしか手は有りません
5.空気圧を客先に聞いても無駄ですそんなこと知っている人はいません
答えが出てもその答えは当てには出来ません、保証もしてくれません
大体そう言う事に明るい人はほとんどいません
どんなに条件が良くても元圧で必ず9kg/cm^2以下です
管路端末では4kg/cm^2以下になっている事も有ります
ここは5kg/cm^2で機械を設計して客先に仕様を認めさせる事が
肝要です、仕様書確認承認は必須事項必ずエビでンスは残す事
レギュレータは必ず設置して下さい、ブースターは使用
しないで下さい
多分いろんな事が不明のまま自信なく設計を進められておられるのではないか
と想像で書かせて貰いました失礼な点は何分ご容赦私も似た様な道を
歩いて来ています、特に5.は自分で決めて譲らないくらいの気迫で
進めてください、誤字脱字が有りましたら誤解なさらず善意拡大解釈で
お願いします、もう少しオープン出来る範囲で仕様提示されれば
ちょっとはましな助言にもなったかと存じます
それから、概算でシリンダ出力などは暗算出来る事を希望します
何気なく出力をつぶやいたりすると尊敬のまなざしで見られますよ
カクタサンでエアシリンダとトグルクランプをユニットにしたものを
市販されています
他の方々の回答にもありますが、エアシリンダーの推力はシリンダのボア径
(断面積)と供給空気圧で決まります。リンク機構を使えば、機構における
力の釣り合いを計算します。支点の摩擦等により、計算どおりには行かない
ところがあると思いますので、構想ができたら現品での確認も必要でしょ
う。単純なクランプなら市販品の検討も有効です。
単純に シリンダー内径と 空気圧 普通5kgf/cm2で計算
で推力を計算
クランプ形状で てこで計算する
シリンダーは押し引きで 推力がロッド分変わるので
注意が必要
また、省スペースのため リンク機能を付けた場合
リンクの遊びが出るため
計算通りの力を発揮しない
まあ、よほどのことがない限り
3点支持の クランプにする
>>エアシリンダの内径:φ40
>>エアシリンダのストローク:75mm
>>ワークの厚み:2mm
|← 150 →|←50 →|
1/3のクランプ圧 φ40シリンダ
5kgf/cm2
これ設計仕様 ほとんど暗黙で決まってる
推力=62.8kgf
クランプはテコなので 150:50 の比が 使われ
クランプ圧は 20kgf そこそこなので まあ、 動きます
最低でも 100kgf の クランプ圧は必要です
まあ、クランプに使うシリンダーは
φ50 おr 63
アーム比は 1:1 以上にすべき
φ50で 約100kgf(98.125kgf) の推力です
クランプではまる原因のほとんどが
アーム比 を かっこいいから
シリンダー側を短くするためです
CKDのCAC4シリーズ のばあい
ーG4をつけて スパッタ対策をしてください
2010/11/26 16:25
空気圧がどれくらいか、客先に確認してみます。有難う御座いました。
お疲れ様です。
何を設計したいのでしょうか?エアシリンダー?ワーク?
ということは、三爪チャックやダイヤフラムのようなエアチャックでしょうか?それとも引き込み?
エアシリンダーはスライド式からいろいろある。
http://www.smcworld.com/
何の計算をしたいのですか?把握力?強度?性能?
これだけでは漠然としすぎていて……。
2010/11/26 16:17
極薄の金属箔の貼り合せ方法を探しています
・「瞬間接着剤で付けているのですが工程内で剥がれてしまう事の改善」 ・「接着剤を塗布するときに、はみ出さないように、接着剤を薄く塗り広げる」、「貼付けた後にワー...
水平な棒の先端(または手元)にかかる重さは何kg…
水平な棒の先端(または手元)にかかる重さは何kgか? いつもお世話になっております。 ネットで検索はしたものの求めていた答えが見つからず、 (検索キーワード...
横フライス 正面フライスカッター交換について
こんにちは、初めて質問させていただきます。 横フライスでの作業中、X軸の送りと間違えてY軸を操作してしまい、ワーク・テーブルを深く切り込んでしまいました(1....
板金部品への網の取り付け方法を教えて下さい
板金設計をしています。 吸気口の部品として円柱状に丸めた板金の外周面(側面)に穴を開け 金属製の網(網の対角が約3mm)を溶接しフィルタとして使用しています。 ...
LMガイドの摩擦係数
LMブロック4点の上に機械があり移動できるようにしている設備がありまして、重さは200kgでカタログよりLMガイドの摩擦係数は0.003となっています。単純に2...
有難う御座いました。カクタクランプで調べてみます。助かりました。
