成形品寸法に関する質問
2023/10/17 23:54
- 成形品の寸法に関して質問があります。
- 成形時に真ん中の製品の穴寸法が小さく出ています。
- 金型や成形条件に問題があるのか、ショートショットが起きているのか知りたいです。
成形品寸法に関して質問があります。
2010/11/15 14:21
成形品寸法に関して質問があります。
POM、ピンゲート、8個取、
配置は“11”字のように左4個、右4個を取っています。
冷却も“11”字のように左右ストレートの2本です。
川口50トン成形機で打っています。(製品自然落下、ランナー取り出し機)
成形時、どうしても真ん中の“・・”二つの製品の穴寸法は小さく出ています。
Φ3.38~Φ3.39
ほかΦ3.40~Φ3.41(図面の通り)出てます。
金型8CAVのコアピンの寸法は同じです。
成形条件の問題ですか、それとも。。。!
ご指導お願い致します。
2010.11.22
金型にランナーがありません。
普通な3枚プレート金型です。
製品:直歯車
ランナー、ゲート寸法・毎キャビ重さ等を確認しました。
すべて同じぐらいです。
ランナー徑:台形(大7mm、小6mm、高さ4mm)
ゲート徑:Φ0.80
毎キャビの成形品重さ0.272g~0.273gです。
これから
1.何段階でショートショットサンプルを取ってみます。
2.スプール付近の製品寸法を確保してトライしてみます。
また状況を報告します。
既にある型なので、回答1,2さんのように、ゲート径・ランナー径で
調整された方がいいでしょう。
製品形状的(スライドがある)なのか、気になったのは、8個の配置が
11ということです。そのときのランナーの這わせ方です。
H形でも、スプールから8方向に延びてても、等距離ではありません。
円に配置したものは、十字に延びてから2つに分かれたものにしたり
横一列のものは、ゲート径を敢えて変えたり、ランナーを段々にしたり
したことがあります。次型の検討にしたらどうでしょうか。
いずれにしろ、多数個取りのときは、重量確認や充填バランスの確認は
必要です。取られに心配なければ、何段階かでショートショットサンプル
を取ると参考になります。
ゲートバランスは確認されましたか?
当然、製品重量も
とりあえず、8ヶの重量を測定し
バランスを取っては。
ゲート径・ランナー径を修正してみては。
ご回答有り難う御座いました。
成形品の重量は計りましたか?
また、ゲートのサイズにばらつきはありませんか?
重量にばらつきがある場合
ランナーの配置により充填バランスが変わることがあります
その場合は成形条件では改善しないでしょう
成形直後のコアピンの温度を測定することは可能でしょうか?
型のセンター付近はスプルーや溜りの影響で型温が高くなる傾向があります
その影響で成形品が2次収縮を起こしている可能性も
この場合、冷却タイムを極端に長くした製品で寸法比較すれば分かるかもしれません
ご回答有難う御座いました。
ご回答有り難う御座います。
