エアーシリンダ推力の逃がし方法
2023/10/18 00:17
- エアーシリンダにて箱状のワークを押さえた際、シリンダロッドが接触した時点で推力を下げる方法はあるか
- 現在使用しているシリンダはチューブ径φ50・ロッド径φ20で、ストロークは400mm
- 使用エアー圧は0.2~0.25Mpaの範囲で、シリンダロッドがワークに接触した時に推力を下げたい
エアーシリンダ推力の逃がし方法
2010/11/12 09:16
いつも勉強させていただいております。
エアーシリンダにて箱状のワークを上から押えた時にシリンダロッドが接触した時点でエアーを抜き推力を下げる方法はないでしょうか?
現在チューブ径φ50・ロッド径はφ20ストローク400?のシリンダを使用しております。
使用エアー圧は0.2~0.25Mpaの範囲です。
シリンダロッドがワークに接触し負荷を受けた時点で強制排気させシリンダ理論値約40?の推力を20?に下げ圧力維持させたいと考えております。ロッドの動作速度は使用エアー圧に準じた速度を前提とします。
お手数お掛けしますが、ご教授願いたいと思います。よろしくお願いいたします。
空圧メーカーに2圧制御?したいとでも問い合わせをしたら、すぐ回路を教えてくれますよ。
ちなみに、シリンダのロッドがワークに接するまでは推力40kgfで何か仕事してますか?
していないなら、シリンダーのボア径を変えて最初から推力20kgfの設定。
回路を組むのが面倒くさければ、電動アクチュエータを使用。
ワークに接触の位置も制御できますし・・・。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
既出の方法を纏めると
1 とっても複雑なエア回路を組む
2 単純にレギュレータを2つ用意して切り替えるだけ
3 単純にシリンダを複数使って切り替えるだけ
4 単純に電動アクチュエータにするだけ(所謂、サーボ制御)
5 単純に電空レギュレータを使うだけ(所謂、圧力制御と謂われるもの)
回答、ありがとうございます。
要点の纏めありがとうございます。
単に圧力を逃がす機器等を使用すれば対応できる
案件と思っていました。
もうしばらく調査・検討してみます。
電空レギュレータ追加というのは如何でしょうか?
回答、ありがとうございます。
電空レギュレータも使えそうですね。
実際、電空レギュレータは使用した経験がありませんので
メーカーサイトにて色々調べ検討したいと思います。
回答(1)さん同様、バネで逃がす案あり。
他には20Kgのシリンダ2本付けといて40Kg 近接SWかリミットSWか付けておいてONしたら1本戻すとか。
力の要求精度がわかりませんが、簡単だと思います。
圧力制御もないことないが、増減差が多いと動作速度もメチャクチャになりそう。
20?のシリンダ2本使うのも手ですね。
それは思いつきませんでした。
参考にさせていただきます。
ややこしい エアー回路 と メカニズムを組めば 可能
文字列では用書けない
接触 のところに 何かしらの LS をつけ
NO弁で元圧を閉じ NC弁を開き一度減圧
低圧側の NC弁を開き 低圧をかける
うーーーーん めんどくさそうだ
単に 推力をばらついてもいいから下げたいのなら
つかむところに バネしこんじゃって終了
返答が遅くなりまして申しわけありません。
回答の方、ありがとうございます。
確かに面倒な仕組みを組む必要がありそうですね。
面倒な方法で対策するか否か検討してみます。
回答、ありがとうございました。
言われる通り空圧メーカーへ問い合わせもしましたが
電動アクチュエータを進められました。
ロッドはワーク接触まで負荷は掛かってませんので単純にチューブ径を
下げることが手っ取り早いですね。参考になりました。
