回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
AutoLISPにて ラジオボタンを使用したDC…
2010/11/05 17:08
AutoLISPにて ラジオボタンを使用したDCLの作成方法について
お世話になります。
LISP+DCLにてラジオボタンを使用したダイアログボックスを作成しようと考えています。
ラジオボタンの値の取得方法がわからず困っています。
下記がコードです
プログラムは、選択したラジオボタンの値を
OKボタンを押すとPrincで画面に表示するだけのものです。
以下がDCLのコードです
radio :dialog{label= "Radio Button DCL";
:radio_column{label="ラジオテスト";key="radiocolumn";
:radio_button{label="その1"; mnemonic="A";key = "A";value="1";
:radio_button{label="その2"; mnemonic="B";key = "B";
:radio_button{label="その3"; mnemonic="C";key = "C";
: boxed_row {
: button {
key = "accept";
label = "OK";
is_default = true;
: button {
key = "cancel";
label = "Cancel";
is_default = false;
is_cancel = true;
以下がLISPコードです。
(defun c:radio ()
(setq dcl_id (load_dialog "radio.dcl"))
(if (not (new_dialog "radio" dcl_id))
(exit)
(set_tile "radiocolumn" radio_value)
(action_tile "A" "(setq d_mode "1")")
(action_tile "B" "(setq d_mode "2")")
(action_tile "C" "(setq d_mode "3")")
;;;--- If an action event occurs, do this function
(action_tile "accept" "(ddd)(done_dialog)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog)(EXIT)")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(princ ddd()
(princ "\n ラジオボタンの値は=")(princ d_mode);
(princ "\n The user pressed Okay!")
回答 (1件中 1~1件目)
2010/11/06 00:36
lispは専門外だが
http://www.offshorecad.com.ph/autocad/lesson/autolisp/entry676/
Aを押したとき
は実行されているのなら
:radio_button{label="その2"; mnemonic="B";key = "B";value="2";
:radio_button{label="その3"; mnemonic="C";key = "C";value="3";
パラメータが渡されていない
