※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:円板の曲げ強度について)
円板の曲げ強度について
2010/11/03 19:37
  • 円板の曲げ強度について解説します。外径φ500穴径φ150厚み15mmの円板にφ250の位置に肉厚20mmの円筒を設置し、締結します。円筒は固定されて動かない場合、円板のφ500の位置に集中荷重をかけた時のたわみ量を計算します。
  • 이 문서에서는 원형 판의 굽힘 강도에 대해 설명합니다. 외경 φ500, 구멍 지름 φ150, 두께 15mm의 원형 판이 있습니다. φ250 위치에 두께 20mm의 원통을 설치하고 나사로 조인합니다. 원통은 고정되어 움직이지 않는 경우, 원형 판의 φ500 위치에 집중 하중을 가한 경우의 굽힘량을 계산합니다.
  • This article explains the bending strength of disk. There is a disk with an outer diameter of φ500, a hole diameter of φ150, and a thickness of 15mm. A cylinder with a thickness of 20mm is installed at the φ250 position and secured with screws. If the cylinder is fixed and does not move, the deflection amount of the disk when a concentrated load is applied at the φ500 position will be calculated.
円板の曲げ強度について
外径φ500穴径φ150厚み15mmの円板があります。
φ250の位置に肉厚20mmので円筒を設置して
円板と円筒をネジで締結します。
円筒は固定されて動かないとした場合に、
円板のφ500の位置1箇所に集中荷重をかけた時のたわみ量を計算したいです。
この場合は長さ125mmの片持ちはりで考えるのでしょうか?
円板の場合でもはりの考え方でよいのでしょうか?
お願いいたします。
回答 (1件中 1~1件目)
2010/11/04 10:47
下記サイトの集中荷重モデルの式を適用下さい。実際には固定条件が微妙に
影響すると思いますので、どれ程現実に近い値が出るかは疑問です。
計算はご自分で行なってください。
