学生が30kgの鉄の塊の衝撃吸収に挑戦!位置誤差1cmで停止させる方法は?
2023/10/18 00:44
- 学生なのですが、現在30kgの鉄の塊を秒速2メートルで動かし、その衝撃を受け流して目標地との位置誤差1cmで停止させる方法について教えてください。
- 30kgの鉄の塊を秒速2メートルで動かして衝撃を受け流し、目標地との位置誤差を1cm以内に抑える方法について学生が検討中です。どのような物を使えば効果的な衝撃吸収が可能でしょうか?
- 学生が挑戦している課題は、30kgの鉄の塊を秒速2メートルで動かし、その衝撃を受け流して目標地との位置誤差を1cm以内に抑えることです。どのような手段を用いれば、この課題を達成することができるのでしょうか?
衝撃吸収について
2010/10/19 14:31
学生なのですがいま30kgの鉄の塊を秒速2メートルで動かしてその衝撃を受け流して目標地との位置誤差1?で停止させようとしているのですがどのようなものを使えばそのような位置誤差の物が作れるのでしょうか?
「金に糸目をつけてはならない」
と、言う絶対条件さえ飲めるのなら
サーボモータ+ボールネジ+リニアガイドのテーブル
それ以外の↓
>エンジン?自走式?停止時は減速?又はショックアブソーバ?、
の方法ではせいぜいがんばって10mmに抑えればマシな方でしょう
秒速2メートルから減速時間が何秒以内で止めるのか?
と言う必須条件が記載されていないけれど
常識的に0.1秒程度かなと思う
数秒以上でも良いなら安価な方法はいくらでもあるが
たぶん相当難しいです
ショックアブソーバ
http://jp.misumi-ec.com/tech/mech/springs/03.html
計算法
たぶん生産ばらつきで 止まらない(1mm範囲では)
最終的には(範囲内で)
強制的に止めるしかないと思う
以下不明です。
動かす距離、レール上か溝(ガイド)、直線運動?、2m/sは平均?。
動力は何?、電気利用?、エンジン?自走式?停止時は減速?又はショックアブソーバ?、
停止場所は固定?変動?
テストの問題では?
回答ありがとうございます。学校の設計課題で自由に考えろというものだったのでどうせなら奇抜なものを作ろうと思い、電磁石で無理やりひっぱちゃえとこのような質問をしました。
やはり現実的な考え方をしなければ無理ですね。
今回はほかの方もいろいろな意見ありがとうございました。
