全くの初心者です。
的を得ない質問になるかもしれませんがお許し下さい。
社内製のトランス型チョークコイルをスイッチング電源に搭載したところそこから「キーン」という高い音(モスキートーン)がしだしました。
上司に報告したところ原因は「コアとコアのギャップから音がしているんだ」と言われました。
そこで質問です。
Q1
音はコアとコアの間(ギャップ分の隙間)で共鳴(?)してると考えて宜しいでしょうか
Q2
コアとコアのギャップがあることでどうして音が出るのかメカニズムが理解出来ないのですが教えて頂けませんでしょうか
Q3
コアとコアのギャップから「漏れ磁束が発生する」とHPで見受けましたが、「音発生と漏れ磁束」は関係するのでしょうか
Q4
異音対策には「センターギャップ」にすると効果があるともHPで見受けましたがこれのメカニズムはどうなっているのでしょうか
以上です。
何卒ご指導お願い致します。
Q1
→簡単に言うとコアはコイルに流れる電流により電磁石の様に吸引を繰り返しています。
但し、スイッチング電源の周波数は通常可聴帯域ではないと思います。
この場合、騒音の原因としては間欠発振などが起きていると可聴帯域になる場合があり、かなりうるさく聞こえます。
正常な場合でもコアとボビンコイル部を固着させないと振動で音が出ますね。
Q2
GAP自体は直接関係していないと思いますね。コアとボビン、コイルの振動ではないでしょうか。GAPが無いとプッシュプル方式など以外では飽和してしまいますね。コアの材質は何でしょうか。これによりかなり話が変わります。
Q3
磁束漏れは発生しますが上で書いたように音の発生はコアとボビン振動が主と思います。
Q4
センターGAPでも、板状のGAPでも基本的には同じですが、状況により音が小さくなる場合もあります。
コア同士、コアーボビンの固着はされていませんか。?
発振波形を見て、正常な波形になっていますか確認されていますか。
音はこの波形、周波数の要因とコアとボビンの振動要因の二つと思います。
コアー(鉄芯)に交流電流による磁束が流れますと、コアー自身(全体)
が伸び縮みしています。この現象を磁気歪み現象と称しています。
伸び縮みの量は、鉄心の材料(材質)の違いにより異なりますが目では
見えない極めて小さな数値です。
磁気歪みによる振動が鉄心を固定している部分に伝わり、振動が拡大
されて耳に聞こえている可能性もあります。
一度、固定しているネジ類を緩め、中空状態で音が低減するかどうか
を確認して下さい。
音が低減するようであれば、固定方法を工夫すると良いでしょう。
2010/09/29 21:53
コアの固定方法を変更する事で音はかなり小さくなる事を確認しました。
アドバイスありがとうございました。
チョークコイルの考え方について
チョークコイルの基礎について教えてください。 オーディオアンプの整流・平滑回路にて、コンデンサで受けてチョークトランスで最初の平滑を行うつもりなのですが、その...
このコイルは市販されていますか?
お世話になります。 家電の100Vから12V変換の電源ユニットで添付画像のコイルが焼損しました。 買い換えれば良いのですが、同じ製品が売っていないので修理せざる...
コイルのレアショート
先日試験中にコイルがレアショートを起こし、コイル自体が発熱してしまいました。 レアショートしてもその部分の巻き線数が変わり、インダクタンス値が減るくらいで、発熱...
コイルと抵抗の違いについて教えてください
質問がたくさんあって、又、違いと呼べるのかどうか判りませんが教えてください。 コイルを使用した機器(?)で例えば3相モーターとかで、欠相して単相運転となった場...
DCコイルの焼損について
ワークのエアーブローに直動型2ポートソレノイドバルブを使用しているのですが、このソレノイドのコイルが1~2ヶ月に1度焼けてしまいます。 コイルはDC24Vです。...
早速のアドバイスありがとうございました。
⇒・コア同士の固定:しておりません。試しにボンドでコア同士を接着したら半分くらい小さくなりました。完全には無くなりませんでしたけど。
・コアーボビンの固定:しております。巻線の絶縁目的で含浸をしています。これをすることでコアーボビンの固定はしっかりされてます
